Dowiedz się, jak edytować kształt i rozmiar istniejących cięć po konturze elementów stalowych lub wzorców śrub.
Uwaga: Ta opcja edycji jest dostępna dla wzorców śrub, kotew, otworów i sworzni.
Edytowanie kształtu wzorca śruby lub cięcia po konturze:
- Wybierz wzorzec śruby lub cięcie po konturze.
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Śruby panel Tryb
(Edytuj szyk).
OR
Kliknij kolejno kartę Zmień | Modyfikatory panel Tryb
(Edytuj obwiednię).
- Edytuj kształt i rozmiar istniejącego cięcia po konturze lub wzorca śruby albo narysuj nowe kształty.
- Kliknij przycisk (Zakończ tryb edycji), aby zapisać zmiany, lub przycisk (Anuluj tryb edycji), aby je odrzucić.
Uwagi:
- Wymiary tymczasowe w trybie szkicowania początkowo odnoszą się do położenia wybranej linii szkicu względem krawędzi sąsiedniego elementu. Aby wymiar tymczasowy dotyczył krawędzi sąsiedniego elementu, krawędź ta musi być w danym momencie widoczna w obszarze roboczym. Te początkowe wymiary nie zawsze odnoszą się do krawędzi, które są potrzebne, aby lepiej umieścić edytowane cięcie lub wzorzec. W tym przypadku można zmienić wymiar, przeciągając linie odniesienia wymiaru na górę żądanej krawędzi elementu za pomocą uchwytu przyciągania do wymiaru.
- Po kliknięciu przycisku (Zakończ tryb edycji), jeśli naszkicowana pętla jest zamknięta i prawidłowa, kształt elementu zostanie odpowiednio zaktualizowany.
- Zasadniczo po edycji kształtu elementu kształt ten można zastosować do elementu tylko wtedy, gdy zawiera on nie więcej niż jedną pętlę, jeśli jest ona zamknięta i jeśli nie przecina się ona sama ze sobą.
- W trybie szkicowania parametry elementu nie są dostępne do wyświetlania ani edycji na palecie Właściwości. Aby przejrzeć parametry i wprowadzić zmiany, należy wyjść z trybu szkicowania.
Edytowanie kształtu cięcia po konturze:
- Cięcia po konturze można edytować, aby używać różnych kształtów: prostokątnego, okrągłego, wielobocznego lub pętli zawierającej zarówno linie, jak i krawędzie zakrzywione.
- W przypadku wielobocznych cięć po konturze, jeśli na każdym narożniku występuje zaokrąglenie, ale co najmniej jedno zaokrąglenie ma inny promień lub długość łuku niż pozostałe, parametr promienia cięcia po konturze będzie wyszarzony na palecie Właściwości, a zaokrąglenia cięcia po konturze będą kontrolowane tylko w trybie szkicowania.
- Jeśli wszystkie zaokrąglenia mają równe promienie i długości łuku, parametr promienia będzie edytowalny i kontrolowany na palecie Właściwości cięcia po konturze, a w trybie szkicowania te zaokrąglenia nie będą dostępne do edycji.
- Jeśli kształt cięcia po konturze zostanie zmieniony z okrągłego na wieloboczny/prostokątny, promień okręgu zostanie zastosowany do zaokrągleń wszystkich narożników wieloboku, o ile jest to możliwe geometrycznie. Aby pominąć to zachowanie, należy usunąć i ponownie utworzyć cięcie po konturze.
Edytowanie wzorców śrub, kotew, sworzni i otworów:
- Wzorce śrub, kotew, sworzni i otworów mogą być jedynie prostokątne lub kołowe.
- Jeśli prostokątny wzorzec śrub zostanie tak zmieniony, że będzie mieć tylko 1 śrubę w co najmniej jednym z dwóch kierunków, przycisk Edytuj szyk nie będzie dostępny. Dotyczy to również wzorców kotew, sworzni i otworów.
Wymiary utworzone na elementach edytowalnych
Jeśli istnieją linie wymiarowe dotyczące edytowanych elementów stalowych, wymiary te zostaną zachowane i zaktualizowane, o ile po zakończeniu edycji:
- Linie szkicu odpowiadające krawędziom elementu/wzorca zawarte w wymiarze są zachowane i zachowują swój kierunek.
- Niektóre linie szkicu są zastąpione innymi liniami, które zachowują ten sam kierunek.
Jeśli istniejące linie zostały edytowane lub zastąpione tak, że kształt początkowy jest zmieniony znacznie bardziej, wymiary dotyczące edytowanego elementu zostaną częściowo lub całkowicie usunięte z widoków. Znaczne zmiany obejmują:
- Całkowitą zmianę kształtu.
- Odchylenie linii szkicu odpowiadających krawędziom obiektu/bokom wzorca zawartych w wymiarze.
- Dodanie zaokrągleń na narożnikach wieloboku cięcia po konturze.
