Modyfikowanie właściwości wystąpienia belki może polegać na zmianie odsunięć poziomu, wyrównania geometrii, danych etapów i innych.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom odniesienia | Poziom wiązania. To jest wartość tylko do odczytu, która zależy od płaszczyzny roboczej, na której została umieszczona belka. |
| Płaszczyzna robocza | Bieżąca płaszczyzna, na której są umieszczone elementy. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Odsunięcie poziomu początkowego | Odległość punktu początkowego belki od poziomu odniesienia. Wartości wprowadzone w tym polu zostaną zresetowane po przypięciu elementu. Tylko do odczytu, kiedy przypięty. |
| Odsunięcie poziomu końcowego | Odległość punktu końcowego belki od poziomu odniesienia. Wartości wprowadzone w tym polu zostaną zresetowane po przypięciu elementu. Tylko do odczytu, kiedy przypięty |
| Orientacja |
Określa orientację belki względem nachylonej płaszczyzny, na której ją naszkicowano. Dostępne opcje to ![]() Orientacja jest podatna na właściwości wyrównania i odsunięcia w sekcji Położenie geometrii. |
| Obrót przekroju | Umożliwia sterowanie obracaniem belek i stężeń. Kąt obrotu jest mierzony od płaszczyzny roboczej belki i kierunku środkowej płaszczyzny odniesienia. |
| Położenie geometrii | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar, za pomocą którego dodawana jest geometria belki poza początkiem belki. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar, za pomocą którego dodawana jest geometria belki poza końcem belki. |
| Odcięcie początku | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego początku elementu. |
| Odcięcie końca | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego końca elementu. |
| Wyrównanie YZ | Dotyczy tylko belek stalowych. Opcje: Jednakowo lub Niezależnie. Opcja Jednakowo umożliwia ustawienie takich samych parametrów początku i końca belki. Opcja Niezależnie umożliwia ustawienie różnych parametrów początku i końca belki. |
| Wyrównanie Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w kierunku Y: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w kierunku Y. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze Wyrównanie Y. |
| Wyrównanie Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w kierunku Z: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w kierunku Z. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze Wyrównanie Y. |
| Wyrównanie początkowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie początkowym belki względem linii położenia w kierunku Y: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość początkowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki w kierunku Y. Jest to odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze Wyrównanie początkowe Y. |
| Wyrównanie początkowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w punkcie początkowym belki w kierunku Z: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość początkowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie końcowym belki w kierunku Z. Jest to odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze Wyrównanie początkowe Z. |
| Wyrównanie końcowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia w kierunku Y: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki w kierunku Y. Jest to odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze Wyrównanie końcowe Y. |
| Wyrównanie końcowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia w kierunku Z: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki w kierunku Z. Jest to odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze Wyrównanie końcowe Z. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny | Umożliwia sterowanie wyświetlaniem ukrytych elementów konstrukcyjnych. Element Beton lub Prefabrykacja będzie wyświetlany jako ukryty. Element Stal lub Drewno będzie widoczny, gdy inny element znajduje się przed nim. Element nieprzypisany nie będzie wyświetlany, jeśli jest ukryty za innym elementem.
Zobacz temat Zmiana właściwości fizycznych materiału |
| Konstrukcyjne | |
| Położenie symbolu pręta | Dotyczy tylko belek stalowych. Góra geometrii, Środek geometrii, Dół geometrii lub Linia położenia. Określa położenie reprezentacji belki w widoku o niskim poziomie szczegółowości. |
| Początek połączenia | Dotyczy tylko belek stalowych. Rama momentu lub symbol wspornika na początkowym końcu belki. |
| Koniec połączenia | Dotyczy tylko belek stalowych. Rama momentu lub symbol wspornika na końcowym końcu belki. |
| Długość cięcia | Fizyczna długość belki. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Funkcja konstrukcyjna | Określa zastosowanie. Dźwigar, Stężenie poziome, Belka stropowa, Inna, Płatew lub Pas. |
| Typ zamocowania początku | Rzędna końca lub odległość. Określa orientację zamocowania w początkowym położeniu belki. Rzędna końcowa (domyślnie) określa położenie początkowe położenie na poziomie umieszczenia belki. Odległość orientuje początkowe położenie połączenia na słupie. Zobacz temat Informacje o dopasowywaniu rzędnej belki na połączeniu słupa |
| Odległość zamocowania początku | Określa odsunięcie początku belki od punktu połączenia słupa, gdy dla parametru Typ zamocowania początku wybrano ustawienie Odległość. Zobacz temat Informacje o dopasowywaniu rzędnej belki na połączeniu słupa |
| Początek zamocowania do słupa odniesienia | Określa górę lub podstawę słupa, od której mierzona jest odległość zamocowania początku. Zobacz temat Informacje o dopasowywaniu rzędnej belki na połączeniu słupa |
| Typ zamocowania końca | Rzędna końca lub odległość. Określa orientację zamocowania w końcowym położeniu belki. Rzędna końcowa (domyślnie) określa położenie końcowe położenie na poziomie umieszczenia belki. Odległość orientuje początkowe położenie połączenia na słupie. Zobacz temat Informacje o dopasowywaniu rzędnej belki na połączeniu słupa |
| Odległość zamocowania końca | Określa odsunięcie końca belki od punktu połączenia słupa, gdy dla parametru Typ zamocowania końca wybrano ustawienie Odległość. Zobacz temat Informacje o dopasowywaniu rzędnej belki na połączeniu słupa |
| Koniec zamocowania do słupa odniesienia | Określa górę lub podstawę słupa, od której mierzona jest odległość zamocowania końca. Zobacz temat Informacje o dopasowywaniu rzędnej belki na połączeniu słupa |
| Wielkość ugięcia | Dotyczy tylko belek stalowych. Ugięcie belki. |
| Liczba kołków | Dotyczy tylko belek stalowych. Liczba kołków na belkę. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz temat Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni belki. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni belki. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od belki do sąsiadujących powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Dotyczy tylko belek betonowych. Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Wymiary | |
| Długość | Odległość między uchwytami belki. Zobacz temat Informacje o uchwytach belek. Jest to analityczna długość belki. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Objętość wybranej belki. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Rzędna u góry |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania góry belki. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Wysokość w środku |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania podstawy belki. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla belki. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent belki. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent belki. Zobacz Etapy projektu. |
