Modyfikowanie właściwości wystąpienia śruby w celu zmiany liczby śrub, ich standardu i klasy, powłok i innych właściwości.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Konstrukcyjne | |
| Standard | Określa standard specyfikacji śruby. |
| Nachylenie | Określa klasę wyznaczającą wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności śruby. |
| Średnica | Określa średnicę trzonu śruby. |
| Assembly (Zespół) | Określa złożone części połączenia śrubowego. Przykład: śruba, nakrętka i 2 podkładki (Na2W) |
| Długość śruby | Określa długość śruby. Jest to wartość tylko do odczytu (jest ona obliczana).
| Długość zaciskowa śruby | Grubość połączonych elementów. Jest to wartość tylko do odczytu (jest ona obliczana). |
| Zwiększenie długości zaciskowej śruby | Wartość dodawana do obliczonej długości zaciskowej śruby. Wartość domyślna to 0. |
| Definicja otworu | Otwiera okno dialogowe Parametry otworu, w którym można skonfigurować ustawienia otworów dla każdego z połączonych elementów wybranej grupy śrub. |
| Odwrócone | Odwraca kierunek śruby. |
| Zakończ obliczanie przy odstępie | Obliczenie długości śruby może zostać zakończone przy odstępie, jeśli między łączonymi elementami istnieje odstęp. |
| Położenie | Określa położenie zespołu śruby. Na przykład: plac budowy lub warsztat. |
| Powłoka | Określa materiał powłoki śruby. |
| Liczba na boku 1 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Liczba śrub rozmieszczonych wzdłuż dłuższego naszkicowanego boku wzoru śrub. |
| Liczba na boku 2 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Liczba śrub rozmieszczonych wzdłuż krótszego naszkicowanego boku wzoru śrub. |
| Długość boku 1 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Długość najdłuższego naszkicowanego boku wzoru śrub. |
| Długość boku 2 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Długość krótszego naszkicowanego boku wzoru śrub. |
| Odległość pośrednia wzdłuż boku 1 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między śrubami wzdłuż dłuższego naszkicowanego boku wzoru śrub. |
| Odległość pośrednia wzdłuż boku 2 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między śrubami wzdłuż krótszego naszkicowanego boku wzoru śrub. |
| Odległość od krawędzi wzdłuż boku 1 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między krawędzią dłuższego naszkicowanego boku wzoru a pierwszą śrubą. |
| Odległość od krawędzi wzdłuż boku 2 | (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między krawędzią krótszego naszkicowanego boku wzoru a pierwszą śrubą. |
| Promień | (Tylko naszkicowane wzory kołowe) Promień naszkicowanego wzoru kołowego śrub. |
| Numer | (Tylko naszkicowane wzory kołowe) Liczba śrub rozmieszczonych wokół naszkicowanego wzoru kołowego śrub. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Obraz |
Kojarzy obraz z wybranym wystąpieniem elementu. Kliknij pole wartości, a następnie przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj obrazami. Patrz okno dialogowe Zarządzaj obrazami. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika do elementu. |
| Znacznik |
Etykieta utworzona dla elementu. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie utworzono komponent śruby. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozebrano komponent śruby. Zobacz Etapy projektu. |
