Po dodaniu stężenia można modyfikować jego właściwości, aby kontrolować sposób zamocowania stężenia wzdłuż belki.
Położenie każdego punktu końcowego zastrzału można kontrolować za pomocą belki, podając albo odległość, albo współczynnik długości od punktów końcowych belki. Jeśli zostanie zmienione położenie lub długość dołączonej belki, zastrzał zostanie dostosowany do zmiany w zależności od wybranych ustawień.
Należy zwrócić uwagę na to, że można modyfikować geometrię stężenia w podobny sposób jak belki konstrukcyjne. Dotyczy to odsunięć, cięć i umieszczania względem linii położenia.
Właściwości dołączenia zastrzału
- Położenie węzła końcowego stężenia
- Odległość lub współczynnik zamocowania początku
- Początek zamocowania do elementu odniesienia (koniec)
- Odległość lub współczynnik zamocowania końca
- Koniec zamocowania do elementu odniesienia (początek)
- Położenie stężenia węzła początkowego
Aby zmodyfikować właściwości zastrzału
- Zaznacz zastrzał.
- Na palecie Właściwości, w obszarze Konstrukcje wybierz opcję Typ zamocowania początku.
- Odległość: jeśli punkt początkowy stężenia znajduje się na belce, ta wartość określa odległość między określoną właściwością początku zamocowania do elementu odniesienia a punktem początkowym stężenia.
- Współczynnik: jeśli punkt początkowy stężenia znajduje się na belce, ta wartość jest wartością procentową dla całej belki, na której leży punkt początkowy. Na przykład przy wartości 0.5 punkt początkowy będzie umieszczony w połowie odległości między każdym końcem dołączonej belki.
Po wybraniu dowolnej z tych opcji wprowadź wartość właściwości Współczynnik zamocowania początku lub Odległość zamocowania początku. Jeśli punkt początkowy stężenia jest umieszczony na słupie, opcja nie jest dostępna dla tego końca stężenia.
- Wybierz wartość właściwości Początek zamocowania do elementu odniesienia. Określa ona, od którego końca elementu odniesienia (belki) mierzy się odległość lub współczynnik zamocowania początku.
Uwaga: Jeśli węzeł początku stężenia zamocowano na słupie lub ścianie, można ustawić poziom i odsunięcie, aby określić wysokość punktu.
- Na palecie Właściwości w obszarze Konstrukcje wybierz opcję Typ zamocowania końca.
- Odległość: jeśli punkt końcowy stężenia znajduje się na belce, ta wartość określa odległość między określoną właściwością końca zamocowania do elementu odniesienia a punktem końcowym stężenia.
- Współczynnik: jeśli punkt końcowy stężenia znajduje się na belce, ta wartość jest wartością procentową dla całej belki, na której leży punkt końcowy. Na przykład przy wartości 0.5 punkt końcowy umieszczony będzie w połowie drogi między każdym końcem zamocowanej belki.
Po wybraniu dowolnej z tych opcji wprowadź wartość właściwości Współczynnik zamocowania końca lub Odległość zamocowania końca. Jeśli punkt końcowy stężenia znajduje się na słupie, ta opcja nie jest dostępna dla tego końca stężenia.
- Wybierz wartość właściwości Koniec zamocowania do elementu odniesienia. Określa ona, od którego końca elementu odniesienia (belki) mierzy się odległość lub współczynnik zamocowania końca.
Uwaga: Jeśli węzeł końcowy stężenia zamocowano na słupie lub ścianie, można ustawić poziom i odsunięcie, aby określić wysokość punktu.
