Dołączenie kratownicy do dachu lub stropu konstrukcyjnego jest związane z wymuszeniem zgodności pasów z danym elementem.
Do dołączonych kratownic zastosowanie mają poniższe reguły.
- Położenia pasów zależą od ich zamocowań i przypisań pasów zbrojeniowych.
- Jeśli dołączony jest pas górny kratownicy, jego linię położenia stanowi dolna płaszczyzna elementu, do którego jest dołączony.
- Jeśli dołączony jest pas dolny kratownicy, jego linię położenia stanowi górna płaszczyzna elementu, do którego jest dołączony.
- Jeśli dołączony jest wyłącznie pas nienośny, położeniem pasa nośnego będzie bieżąca linia położenia niedołączonego pasa.
- Jeśli dołączony jest wyłącznie pas nośny, położeniem pasa nienośnego będzie linia położenia kratownicy odsunięta o wartość właściwości Wysokość kratownicy. Odsunięcie reprezentuje dodatnią odległość w przypadku pasów górnych i ujemną odległość w przypadku pasów dolnych.
- Linia położenia pasa kratownicy musi być umieszczona pod (przy dołączaniu pasa górnego) lub nad (przy dołączaniu pasa dolnego) dachem albo stropem konstrukcyjnym.
- Pas górny musi zawsze mieć wyższą wartość rzędnej niż pas dolny. Mogą się one spotykać, ale nigdy nie mogą się przecinać.
- Szerokość dachu lub stropu konstrukcyjnego musi być równa szerokości kratownicy lub od niej większa. Kratownic nie można dołączać do stropów konstrukcyjnych ani dachów, które ich całkowicie nie pokrywają.
Aby dołączyć kratownicę
- Sprawdź, czy widoczność dachu i stropu konstrukcyjnego jest włączona w bieżącym widoku.
- Wybierz jedną lub więcej kratownic do dołączenia.
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Kratownice konstrukcyjnepanel Zmień kratownicę (Dołącz górę/dół).
- Na pasku opcji wybierz opcję Dołącz kratownice: górną lub dolną dla odpowiedniego dołączanego pasa kratownicy.
- Wybierz dach lub strop konstrukcyjny.
Uwaga: Nie wszystkie rodziny kratownic są poprawnie dołączane do dachu lub stropu konstrukcyjnego. Aby pas był zgodny z kształtem odpowiedniego dachu lub stropu konstrukcyjnego, linie szkicu pasa rodziny układu muszą być zbieżne z górną płaszczyzną odniesienia. Profil dachu/stropu konstrukcyjnego definiuje przekształcenie płaszczyzny odniesienia rodziny, a nie kształt pasa. Kształt profilu kratownicy nie jest porzucany. Zostanie wyświetlony pierwotny profil, jeśli kratownica zostanie później odłączona.
Aby odłączyć kratownicę
- Wybierz dołączoną kratownicę.
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Kratownice konstrukcyjnepanel Zmień kratownicę (Odłącz u góry/na dole).
- Wybierz dach lub strop konstrukcyjny, od którego ma być odłączona kratownica.
- Można również kliknąć opcję Odłącz wszystko znajdującą się na pasku opcji, aby odłączyć pas górny i dolny.
Kratownica zostanie odłączona z zachowaniem pierwotnego kształtu profilu.
