Umieść poszczególne wystąpienia zbrojenia w prawidłowych obiektach nadrzędnych przez rozszerzenie kształtu zbrojenia tak, aby wypełnić przestrzeń w obiekcie nadrzędnym elementu betonowego.
- Kliknij kolejno kartę Konstrukcjalista rozwijana Zbrojenie
Ustawienia zbrojenia. Określ, czy dopasowywanie kształtów zbrojenia ma odniesienia do haków. Jest to niezbędne przed umieszczeniem zbrojenia w projekcie, ponieważ w późniejszej fazie projektu nie będzie można wprowadzić zmian. Po zakończeniu operacji zamknij okno dialogowe.
- Kliknij kartę Konstrukcjapanel Zbrojenie (Zbrojenie).
Uwaga: Narzędzie jest również dostępne na karcie kontekstowej wyboru dla elementów, które są prawidłowymi obiektami nadrzędnymi zbrojenia.
- Kliknij kartę Zmień|Umieść zbrojenie panel Metody umieszczania
(Rozszerz do obiektu nadrzędnego).
- Z listy rozwijanej Wybór typu znajdującej się u góry palety Właściwości wybierz żądany typ zbrojenia.
- Opcjonalnie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść zbrojenie panel Rodzina (Wczytaj kształty), aby wczytać dodatkowe kształty zbrojenia.
- Wybierz żądany kształt zbrojenia z listy rozwijanej Typ kształtu zbrojenia na pasku opcji lub w przeglądarce kształtów zbrojenia.
- Wybierz płaszczyznę umieszczenia. Kliknij jedną z poniższych płaszczyzn umieszczenia na karcie Zmień | Umieść zbrojeniepanelu Płaszczyzna umieszczenia.
- (Bieżąca płaszczyzna robocza)
- (Bliskie odniesienie otuliny)
- (Dalekie odniesienie otuliny)
Płaszczyzna określa, gdzie zbrojenie jest umieszczane w obiekcie nadrzędnym.
- Wybierz orientację umieszczenia lub perspektywę.
Zbrojenie płaskie
W przypadku zbrojenia umieszczonego za pomocą metody umieszczania Rozszerz do obiektu nadrzędnego należy kliknąć jedną z poniższych orientacji umieszczania na karcie Zmień | Umieść zbrojenie panel Orientacja umieszczenia
(Równolegle do płaszczyzny roboczej)
- (Równolegle do otuliny)
- (Prostopadle do otuliny)
Orientacja określa, w jaki sposób zbrojenia jest wyrównane po umieszczeniu w obiekcie nadrzędnym.
Wskazówka: Użyj nawiasów kwadratowych „[” i „]”, aby szybko przełączać się między opcjami orientacji.
Zbrojenie wielopłaszczyznowe
Jeśli zostaje umieszczone zbrojenie o standardowym stylu sąsiadująco ze zbrojeniem o stylu strzemię/kotwa, standardowy pręt jest przyciągany wzdłuż krawędzi pręta strzemienia lub kotwy. Obejmuje to proste krawędzie, jak również zaokrąglenia i haki dla zbrojenia strzemienia/kotwy.
- Kliknij, aby umieścić zbrojenie w obiekcie nadrzędnym. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisz spacji podczas umieszczania, aby obrócić orientację kształtu zbrojenia w odniesieniu do otuliny. Orientację można zmienić po umieszczeniu, wybierając zbrojenie i naciskając klawisz spacji. Aby umieścić zbrojenie równolegle do odległej krawędzi obiektu nadrzędnego, należy umieścić kursor w pobliżu krawędzi, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift. Krawędź zostanie podświetlona. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, należy umieść zbrojenie w odpowiednim miejscu.
Długość zbrojenia jest domyślnie dopasowywana do długości elementu nadrzędnego lub innych elementów nadrzędnych z uwzględnieniem wiązań odniesienia otuliny. Aby edytować długości, przejdź do rzutu lub widoku rzędnych, wybierz wystąpienie zbrojenia i skoryguj odpowiednio punkty końcowe.
Prostopadłe zbrojenie umieszczone w kolumnie
Zbrojenie w belce
Uwaga: Aby zmienić obiekt nadrzędny kształtu zbrojenia, wybierz go i kliknij kolejno kartę Zmień | Zbrojenie konstrukcyjne
panel Obiekt nadrzędny
(Wskaż nowy obiekt nadrzędny). Następnie wybierz nowy obiekt nadrzędny zbrojenia.
