Dowiedz się, jak jest wymiarowany zakres części montażowej i jak używać parametru współdzielonego Utwórz wymiary na rysunkach warsztatowych prefabrykatów.
Jeśli nie zostaną zdefiniowane linie wymiarowe dla rodziny akcesoriów montażowych, zakresy akcesoriów montażowych będą wymiarowane we wszystkich widokach rysunków warsztatowych. Zakres jest wymiarowany tylko w przypadku, gdy część montażowa definiuje poprawną bryłę — nie można zwymiarować zakresu brył, które są zdefiniowane w rodzinie jako wycięcia.
W wyniku tego akcesoria montażowe ze zdefiniowanymi liniami wymiarowymi i niezawierające poprawnej bryły będą wymiarowane dwa razy: raz przy użyciu zdefiniowanych linii wymiarowych i raz przy użyciu zakresu elementu nadrzędnego. Jeśli część montażowa bez linii wymiarowych zawiera segmenty łuku, wymiarowanie może być niepoprawne, gdyż segmenty łuku nie zawierają odpowiednich punktów odniesienia.
Jeśli zakres części montażowej nie powinien być wymiarowany, można użyć parametru współdzielonego Utwórz wymiary jako parametru wystąpienia i wyczyścić pole wyboru w kolumnie Wartość okna dialogowego Typy rodzin w Edytorze rodzin.
Jeśli część montażowa bez zdefiniowanych linii wymiarowych i niezawierająca brył tworzy otwór, zostanie zwymiarowana przy użyciu konturu elementu nadrzędnego. Jest to tylko rozwiązanie tymczasowe oparte na tym, że program Revit ukrywa geometrię wycięcia przed interfejsem API. Wszystkie punkty narożników wynikowego elementu nadrzędnego konturu są wymiarowane.
Wyjątek: Wnęki umieszczane na krawędzi elementu, które nie przecinają elementu, nie są wymiarowane.
