Podczas pracy z wymiarami należy uwzględniać reguły, jakim podlegają stalowe elementy produkcyjne.
Do elementów, które należą do połączeń konstrukcyjnych, elementów produkcyjnych, wycięć utworzonych przez modyfikatory oraz wycięć parametrycznych można dodawać wymiary wyrównane, liniowe, kątowe, promieniowe oraz średnicowe, a także rzędną punktu, współrzędną punktu i nachylenie w punkcie.
- W przypadku przerwania połączenia wymiary dodane do elementów połączeń standardowych i niestandardowych zostaną usunięte.
- Wymiary elementów połączenia standardowego zostaną usunięte po przekształceniu połączenia standardowego w połączenie niestandardowe.
- Wymiary elementów połączenia niestandardowego zostaną usunięte po zamknięciu trybu edycji połączenia niestandardowego, nawet jeśli nie wprowadzono żadnych zmian.
- W niektórych przypadkach, na przykład podczas modyfikowania grupy śrub, dodawania lub usuwania śrub bądź kotew albo zmiany kolejności elementów wejściowych w połączeniu, wymiary śrub lub kotew utworzone przez połączenie nie są poprawnie zachowywane. Każda modyfikacja połączenia standardowego, która obejmuje zmianę grup śrub i grup kotew, może wpłynąć na wymiary ustawione dla tych śrub lub kotew.
- W niektórych przypadkach podczas dodawania lub usuwania elementów połączenia następuje zmiana wzoru grupy śrub lub grupy kotew, co powoduje usunięcie wymiarów dodanych do śrub lub kotew.
- Wymiary umieszczone na jednym z końców belki lub słupa znikną po zastosowaniu dowolnego cięcia na tym końcu.
- Wymiary liniowe znikają po zastosowaniu dowolnego cięcia w geometrii stalowych elementów produkcyjnych.
- Niektóre wymiary zdefiniowane w pliku programu Revit 2018 mogą zniknąć po uaktualnieniu programu Revit do wersji 2019. Wymiary te mogą obejmować powierzchnie śrub lub kotew, nachylenia w punkcie, rzędne punktów, współrzędne punktu, wymiary liniowe lub wymiary między linią a punktem.
Uwaga: Podczas uaktualniania modelu programu Revit 2018 zawierającego opisy pojawi się komunikat informujący o potencjalnej utracie niektórych opisów. Komunikat jest widoczny nawet w przypadku, gdy wszystkie opisy są zachowywane.
- Nie można skopiować jedynie wymiarów dodanych do elementu połączenia w celu dodania ich do podobnego elementu za pomocą polecenia Kopiuj na wstążce. Można jednak skopiować niewielką grupę wymiarów za pomocą skrótów klawiaturowych Kopiuj i Wklej.
- Nie można dodawać wymiarów otworów ani środków sworzni.
Wskazówka: W celu zwymiarowania środków śrub lub kotew należy przełączyć styl wizualny na model krawędziowy. Jeśli podczas wymiarowania nie można znaleźć osi śruby lub kotwy, należy kilka razy nacisnąć klawisz Tab, aż oś zostanie wyróżniona.
- Nie można utworzyć wiązania na wymiarach zastosowanych w elementach stalowych — blokada nie będzie wyświetlana na tych wymiarach.
- Nie można dopasować wartości wymiarów umieszczonych w elementach stalowych — podczas modyfikowania wymiaru element odniesienia nie będzie przemieszczany ani nie nastąpi zmiana jego rozmiaru.
- Nie można wymiarować połączonych elementów stalowych w widoku, który nie został wczytany w podłączonym pliku.
- Wymiary utworzone w blachach, które nie należą do połączenia, nadal będą widoczne, gdy poziom szczegółowości jest ustawiony na średni lub niski.
