Zasady rządzące stalowymi elementami produkcyjnymi w środowisku współdzielenia pracy.
Wczytaj ponownie ostatnio używane: W przypadku użycia polecenia Cofnij w obszarze Wczytaj ponownie ostatnio używane w celu przywrócenia zmian zastosowanych do stalowych elementów produkcyjnych w modelu użytkownika polecenie Cofnij przestanie być dostępne dla operacji wykonanych przed operacją Wczytaj ponownie ostatnio używane.
Synchronizuj z plikiem głównym: W modelu użytkownika polecenie Cofnij nie jest dostępne dla operacji dotyczących stalowych elementów produkcyjnych po użyciu polecenia Synchronizuj z plikiem głównym — nawet w przypadku użycia tej opcji w celu zwolnienia wypożyczonych elementów. Można jednak użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć operacje, które nie mają wpływu na stalowe elementy produkcyjne.
Belka lub Blacha: Przy tworzeniu konstrukcyjnych stalowych belek lub blach nie są wypisywane żadne inne elementy.
Połączenia, spoiny, śruby lub kotwie
Sworznie: Przy tworzeniu sworzni tworzona jest również spoina. W związku z tym można wypisać również elementy połączone przez odpowiednie spoiny.
Skrócenia, podcięcia, wycięcia i cięcia parametryczne
Belka lub Blacha: Przy wprowadzaniu zmian geometrii konstrukcyjnych stalowych belek lub blach oprócz faktycznych elementów wypisywane są również śruby, kotwy i połączenia utworzone na zmienionych belkach lub blachach. W takim wypadku nie są wypisywane sworznie, ponieważ nie mają bezpośredniego powiązania z konstrukcyjnymi elementami stalowymi lub blachami.
Połączenie
Sworznie: Przy wprowadzaniu zmian sworzni nie są z nimi wypisywane żadne inne elementy.
Spoiny: Przy wprowadzaniu zmian spoin nie są z nimi wypisywane żadne inne elementy.
Śruby lub kotwie
Belka lub Blacha: Przy usuwaniu konstrukcyjnych stalowych belek lub blach oprócz faktycznych elementów wypisywane są również śruby, kotwie, spoiny i połączenia utworzone na usuwanych belkach lub blachach. W takim wypadku nie są wypisywane sworznie, ponieważ nie mają bezpośredniego powiązania z konstrukcyjnymi belkami stalowymi lub blachami.
Połączenie
Sworznie: Przy usuwaniu sworzni wypisywane są również spoiny łączące sworznie z belką lub blachą.
Spoiny: Przy usuwaniu spoiny wypisywane są również elementy połączone przez spoinę.
Śruby lub kotwie
