Określanie ustawień importu i eksportu elementów między programami Advance Steel i Revit.
Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia:
Na karcie Dodatki
panel Advance Steel Extension kliknij opcję
(Settings).
W oknie pokazanym powyżej znajdują się następujące opcje:
| Opcja | Opis |
| Export based on view settings | Eksportuje obiekty z uwzględnieniem ustawień widoku programu Revit. |
| Export grids | Przenosi elementy siatki. |
| Ignore beam cutbacks and extensions on export | Jeśli ta opcja jest wybrana, cięcia belek bez kształtu produkcyjnego nie są eksportowane wewnątrz pliku SMLX jako modyfikacja skracająca. Podczas importowania pliku SMLX w programie Advance Steel na końcach belek nie będą tworzone modyfikacje skracające. |
| Disable join for beams on import | Wyłącza połączenie belek stalowych automatycznie tworzone w programie Revit podczas importu. |
| Content indexing |
Podłączony panel bibliotek programu Revit — określa zawartość programu Revit, która może być używana przez system przenoszenia mapowania. Domyślnie zawartość programu Revit nie jest połączona z systemem mapowania — w prawym dolnym rogu okna dialogowego jest wyświetlane ostrzeżenie. Po dodaniu zawartości do systemu mapowania plik indeksu jest aktualizowany za pomocą przycisku OK. |
