Rozwiązywanie problemów: separacja hydrauliczna
Poniższe informacje umożliwiają rozwiązywanie problemów z separacją hydrauliczną w sieciach systemu wodociągowego.
Komunikat z ostrzeżeniem z rozwiązaniem Wyjaśnienie
W przypadku dokładnych obliczeń separacja hydrauliczna wymaga parzystej liczby połączeń na kolektorze. Dodaj lub usuń połączenia, aby ukończyć separację.
Po obu stronach rury głównej w kolektorze głównym lub pętli powinna być równa liczba odgałęzień drugorzędnych. Ponadto liczba odgałęzień podstawowych i drugorzędnych po obu stronach kolektora powinna być zrównoważona.
Ta pętla hydrauliczna nie jest oddzielona w żadnym połączeniu. Użyj narzędzia Usuń separację, aby usunąć niepożądane separacje hydrauliczne.
Może się tak zdarzyć, gdy jedna ze stron pętli jest odseparowana, ale druga nie jest. Ostrzeżenie pojawia się przy zakończeniu łączącym obie strony.
Tylko jedna strona pętli drugorzędnej/trzeciorzędnej jest odseparowana. Aby prawidłowo obliczyć przepływ i spadek ciśnienia, dodaj separację do drugiego końca pętli.
Rury na początku i na końcu pętli muszą mieć zastosowane separacje, aby obliczenia pętli uwzględniały odpowiednie elementy.
Wyliczony spadek ciśnienia tej pompy nie jest obliczany, ponieważ ścieżka krytyczna nie jest pętlą zamkniętą. Sprawdź, czy w pętli drugorzędnej/trzeciorzędnej mają zostać użyte inne pompy. Użyj narzędzia Dodaj separację, aby zdefiniować pętlę drugorzędną/trzeciorzędną.
Taka sytuacja jest zazwyczaj spowodowana występowaniem wielu pomp w pętli lub systemie. Jeśli pompy należą do oddzielnych pętli, konieczne może być zastosowanie separacji hydraulicznej. Jeśli pompy działają równolegle, konieczne może być utworzenie zestawu pomp.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z separacją hydrauliczną.
Problem Rozwiązanie
Po odseparowaniu hydraulicznym kolektora drugorzędnego hierarchia w Przeglądarce systemu jest niepoprawna lub nie można łatwo rozwiązać powiązanych z pętlą problemów sygnalizowanych przez ostrzeżenia do przejrzenia.
Systemy zasilania i recyrkulacji mogły nie zostać przypisane prawidłowo do rur w kolektorze lub pętli głównej. Strony zasilania i recyrkulacji muszą być ciągłe. Jeśli na przykład przed separacją cały kolektor jest ustawiony na system zasilania, a recyrkulacja jest obsługiwana przez 2 systemy, nowy system drugorzędny utworzony po zastosowaniu separacji może być niepoprawny, co będzie miało wpływ na obliczenia i hierarchię systemu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, obejrzyj nagranie wideo poniżej.
