Rozwiązywanie problemu braku możliwości używania niektórych rodzin
Niektóre rodziny nie nadają się do użycia. Wczytaj rodziny ponownie lub usuń je z modelu.
Dlaczego wystąpił ten błąd?
Ten komunikat się wyświetla, gdy co najmniej jedna rodzina używana w modelu jest uszkodzona. Oznacza to, że wczytane do projektu pliki należące do tej rodziny nie są już dostępne.
Błąd może się pojawić podczas wykonywania operacji, która powoduje ponowne wygenerowanie rodzin w programie Revit, na przykład podczas otwierania, zapisywania lub uaktualniania modelu.
Problem ten należy rozwiązać przed kontynuowaniem pracy przy modelu.
Jak naprawić błąd?
  1. W oknie dialogowym komunikatu o błędzie kliknij przycisk Rozwiń i rozwiń drzewo, aby zobaczyć pełną listę rodzin niezdatnych do użycia.
  2. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować tę listę do pliku HTML.
  3. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności: (szczegóły poniżej)
    • Wczytaj ponownie stabilne wersje rodzin.
    • Usuń rodziny z modelu.
W wielu wypadkach ponowne wczytanie rodzin jest najmniej pracochłonne. Podczas ponownego wczytywania rodzin ich wystąpienia pozostają umieszczone w modelu i nie dochodzi do utraty danych. To preferowana metoda.
Jeśli lista wskazuje, że problem dotyczy niewielkiej liczby rodzin, łatwiejsze może być ich usunięcie. W takim przypadku rodziny i ich wystąpienia zostaną usunięte z modelu. Przed usunięciem rodziny należy rozważyć, czy występuje ona w modelu wielokrotnie. Na przykład drzwi mogą mieć tysiące wystąpień w modelu, natomiast specjalistyczna szafka na sprzęt może się znajdować tylko w kilku miejscach. Po usunięciu niezdatnych do użycia rodzin należy ponownie wczytać rodziny do modelu. Następnie należy edytować model, aby ponownie dodać te elementy.
Przed przystąpieniem do działania należy dokładnie rozważyć, które rozwiązanie jest najlepsze w danej sytuacji.
Ponowne wczytywanie rodzin
  1. W oknie dialogowym komunikatu o błędzie kliknij opcję Anuluj.
  2. Jeśli wystąpił błąd podczas uaktualniania modelu do nowej wersji programu Revit, uruchom wersję programu Revit sprzed uaktualnienia i otwórz model.
  3. Jeśli błąd wystąpił w związku z modelem współdzielonym podczas uruchamiania operacji Wczytaj ponownie ostatnio używane lub Synchronizacja z modelem centralnym, anuluj tę operację.
    Rodziny mogą być uszkodzone w modelu lokalnym lub w modelu centralnym albo mogły zostać uszkodzone podczas wykonywania operacji Wczytaj ponownie ostatnio używane lub Zsynchronizuj z plikiem głównym.
  4. Aby określić miejsce, w którym występuje uszkodzenie, wykonaj test modelu.
    Uwaga: Jeśli błąd wystąpił w związku z projektem współdzielonym, najpierw wykonaj test modelu lokalnego, a następnie modelu centralnego.
    Podczas testu w dzienniku zostanie zapisana lista rodzin dotkniętych problemem. W pliku dziennika na końcu wiersza dotyczącego rodziny dotkniętej problemem będzie znajdować się komunikat „NON_EXISTENT_CONTENT_DOC”.
    Przykład
    Warunek Przykład
    Uszkodzona rodzina [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
    Rodzina nienadająca się do użycia [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    Uwaga: Jeśli błąd uniemożliwia otwarcie modelu z opcją testu, zobacz temat: Nie można otworzyć pliku z opcją testu.
    Uwaga: Jeśli błąd uniemożliwia synchronizację z modelem centralnym, zobacz temat: Nie można zsynchronizować modelu współdzielonego.
    Jeśli nadal występują problemy i przysługuje Ci pomoc techniczna, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy. Do zgłoszenia do pomocy technicznej dołącz wszystkie modele.
  5. Znajdź nieuszkodzone wersje rodzin.
    Ustal lokalizację używanej biblioteki rodzin. Lokalizacja domyślnej biblioteki rodzin programu Revit:
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2022\Libraries
    Jeśli w firmie używa się innej biblioteki zawartości zapisanej w innej lokalizacji, system może domyślnie uzyskiwać do niej dostęp lub można przejść do niej ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z menedżerem BIM.
    Uwaga: Nie kopiuj ani nie przeklejaj rodzin między projektami. Może to powodować niestabilność w modelu.
  6. Ponownie wczytaj rodziny do modelu.
    Podczas ponownego wczytywania rodziny wersje stabilne zastępują wersje uszkodzone rodzin w modelu.
  7. Sprawdź, czy wczytane rodziny prawidłowo działają w modelu.
    • Zaznacz w modelu kilka widoków zawierających wystąpienia rodzin. Upewnij się, że elementy są wyświetlane poprawnie.
    • Edytuj wystąpienie ponownie wczytanej rodziny, aby się upewnić, że działa poprawnie.
  8. Zapisz model.
  9. Przetestuj model, aby potwierdzić rozwiązanie problemu.
  10. Jeśli pracujesz z modelem współdzielonym, przeprowadź operacje Synchronizacja z modelem centralnym, aby zapisać zmiany lokalne w modelu centralnym.
Usuwanie rodzin z modelu
  1. Aby usunąć rodziny wskazane na liście jako niezdatne do użytku, kliknij opcję Usuń rodziny w oknie dialogowym komunikatu o błędzie.
    Program usunie niezdatne do użycia rodziny oraz wszystkie ich wystąpienia z modelu.
  2. Znajdź nieuszkodzone wersje rodzin.
  3. Wczytaj rodziny do modelu.
  4. Edytuj model, aby dodać wystąpienia rodzin do modelu.
  5. Zapisz model.
  6. Przetestuj model, aby potwierdzić rozwiązanie problemu.
