Aktualizacja pliku OmniClass Taxonomy
Użytkownik chciałby przypisać numery OmniClass za pomocą norm 2012, ale nie jest to możliwe, ponieważ domyślny plik dostarczony z programem Revit zawiera numery z poprzedniej normy.
Symptom: podczas próby przypisania numerów OmniClass 2012 w Edytorze rodzin numery dostarczone z tabeli są niepoprawne.
Problem: plik OmniClassTaxonomy.txt zainstalowany z programem Revit jest starszą wersją tabeli. Plik zainstalowany z programem Revit należy zastąpić zaktualizowanym plikiem OmniClassTaxonomy.txt, który można pobrać tutaj.
Rozwiązanie: pobierz załączony plik i postępuj zgodnie z procedurą, aby zaktualizować plik przy instalacji programu Revit.
Uwaga: Folder AppData jest ukryty. W związku z tym najpierw należy włączyć wyświetlanie ukrytych folderów w systemie przed wykonaniem tej procedury.
  1. Przejdź do folderu C:\Users\<bieżąca nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nazwa i wersja produktu>. Przykład: „C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015”.
  2. Zmień nazwę pliku „OmniClassTaxonomy.txt” na „OmniClassTaxonomy_bak.txt”.
  3. Skopiuj pobrany plik do tej lokalizacji. Powyższe czynności wykonaj dla każdego użytkownika na komputerze lokalnym.
  4. Dodatkowo skopiuj plik do następującej lokalizacji. Wykonanie tej czynności pozwoli zagwarantować, że nowi użytkownicy korzystający z tego komputera otrzymają zaktualizowany plik. C:\ProgramData\Autodesk\<skrót produktu>\UserDataCache. Przykład: „C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache”.
  5. Wykonaj powyższą czynność dla każdego zainstalowanego produktu Revit (RAC, RME RST...) według potrzeb.
Uwaga: Podczas korzystania ze zaktualizowanego pliku OmniClass kategoria sortowania nie jest dostępna. Użytkownik musi ręcznie przejść do odpowiedniej kategorii, aby przypisać numer OmniClass.
