Podczas próby synchronizacji z modelem centralnym (Synchronizacja z modelem centralnym) wyświetla się następujący komunikat: „Nie można zakończyć żądanej operacji, ponieważ model nie jest obecnie dostępny” lub występuje awaria systemu.
Sprawdzanie, czy problem jest spowodowany przez wersję SMB
Jeśli błąd nie występuje ponownie, był spowodowany przez problem zgodności SMB.
Jeśli błąd nadal występuje, może to być spowodowane przez inny problem:
Następnie należy upewnić się, że u wszystkich zastosowano do programu Revit najnowsze aktualizacje.
Jeśli nikt inny nie wchodzi w interakcje z modelem centralnym za pomocą programu Revit, sprawdź, czy w interakcje z modelem centralnym nie wchodzi jakaś aplikacja na serwerze plików. Może to być program antywirusowy, oprogramowanie kopii zapasowej, usługa kopiowania w tle itp.
Aby rozwiązać problem zgodności SMB, wypróbuj jedną lub więcej z następujących metod:
W każdym systemie, który umożliwia dostęp do serwera pliku, zmień Częstotliwość aktualizacji w trybie współdzielenia pracy na opcję Ręcznie. Zobacz temat Sterowanie częstotliwością aktualizacji wyświetlania w ramach współdzielenia pracy
To ustawienie jest domyślnie zdefiniowane na wartość 5 sekund. Zmieniając je na opcję Ręcznie, można ograniczyć komunikację w sieci między serwerem plików i stacją roboczą.
Jeśli użytkownicy korzystają z funkcji Tryby wyświetlania współdzielenia pracy, zadanie wyświetla aktualizacje tylko wtedy, gdy użytkownicy ręcznie je odświeżają (tak jak podczas synchronizacji). Jeśli zmiana Częstotliwości aktualizacji w trybie współdzielenia pracy na opcję Ręcznie pozwala uniknąć błędów, można spróbować zwiększyć częstotliwość aktualizacji, aby sprawdzić, w którym punkcie problem ponownie występuje.
Serwer Revit Server nie używa SMB w celu komunikacji sieciowej; zamiast tego używa TCP.
