W wersji 2022 wszystkie udoskonalenia wprowadzone w poprzednich wersjach dodatku projektowanie generatywne 2021 zostały zintegrowane z programem Revit. (Zobacz informacje o uzyskiwaniu dostępu).
Poniżej znajduje się lista udoskonaleń wprowadzonych w dodatku projektowanie generatywne od momentu jego wydania w programie Revit 2021. Więcej informacji na temat określonych udoskonaleń oraz uwagi dotyczące wydania poszczególnych aktualizacji znajdziesz w temacie Nowości w dodatku projektowanie generatywne 2021.
Przykładowe typy badań
- Są dostępne trzy nowe typy badań: Losowe rozmieszczenie obiektów, Rozmieszczenie obiektów wg siatki i Rozmieszczenie obiektów wg siatki karo.
- W tematach pomocy dotyczących przykładowych typów badań w sekcjach „Przygotowywanie modelu” znajdują się szczegółowe informacje o korzystaniu z przykładowych modeli programu Revit podczas tworzenia przykładowych badań i eksperymentowania z dodatkiem projektowanie generatywne.
- Analizę przypadku opartą na przykładowym typie badania znajdziesz w temacie Korzystasz? Projektowanie generatywne. Analiza przypadku dotyczy projektu generatywnego układu restauracji, który jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości fizycznych.
- Przykładowe typy badań są teraz przechowywane w tej lokalizacji jako pliki tylko do odczytu:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples 2022\<ustawienia-lokalne>
Aby utworzyć badanie przy użyciu jednego z przykładów Autodesk, w oknie dialogowym Utwórz badanie w polu Wybierz folder wybierz opcję Pliki przykładowe Autodesk.
Aby wprowadzić zmiany w przykładowym typie badania, najpierw zapisz jego kopię w innej lokalizacji.
- Przykładowe typy badań zawierają teraz ustawienia domyślne umożliwiające z definiowanie badania.
Udostępnianie typów badań
Te udoskonalenia ułatwiają udostępnianie typów badań członkom zespołu.
- Typy badań można przechowywać w wielu folderach, w tym w folderach lokalnych i na zamapowanych dyskach sieciowych.
- W oknie dialogowym Utwórz badanie z listy rozwijanej można szybko wybrać folder zawierający docelowy typ badania.
- Prosty interfejs ułatwia dodawanie folderów i zmienianie ich kolejności. Gdy foldery nie są już potrzebne, można usunąć je z listy.
Definiowanie danych wejściowych badania
W oknie dialogowym Definiuj badanie można teraz wykonać następujące czynności:
- Zapisać bieżące ustawienia wejściowe jako wartości domyślne dla innych badań.
- W razie potrzeby wybrać dane wejściowe z listy rozwijanej programu Revit.
- Przekształcić zmienne dane wejściowe w stałe.
Narzędzia projektowanie generatywne w dodatku Dynamo
Poniższe udoskonalenia ułatwiają autorom korzystającym z dodatku Dynamo tworzenie i edytowanie typów badań.
- Nowy zestaw narzędzi usprawnia proces tworzenia i aktualizacji typów badań. Aby uzyskać dostęp do tych narzędzi, kliknij kolejno opcje Projektowanie generatywne
Otwórz narzędzia projektowania generatywnego.
- Narzędzia zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie okna dodatku Dynamo. Kliknij kartę Typ badania, aby utworzyć lub zaktualizować typ badania dla bieżącego wykresu, łącznie ze skojarzonym folderem zależności (Dependencies).
- W przypadku otwarcia za pomocą dodatku Dynamo typu badania używającego pakietów, które nie zostały zainstalowane lokalnie, jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy z informacją o brakujących zależnościach. Wybierz opcję, aby rozwiązać ten problem: zainstaluj wymagane pakiety lub węzły niestandardowe albo nie rób nic (pozwala to rozwiązać problemy ręcznie). To udoskonalenie usprawnia proces upewniania się, że dodatek Dynamo ma wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia lub edytowania typów badań w dodatku Dynamo. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów: brakujące zależności.
- Kliknij kartę Problemy, aby wyświetlić i rozwiązać problemy z wykresem. Opisy problemów zawierają bezpośrednie łącza do węzłów, które wymagają uwagi, co usprawnia proces rozwiązywania problemów.
- Jeśli węzeł zapamiętywania zostanie pominięty podczas tworzenia wykresu, dodatek Dynamo wykryje to i wskaże, gdzie należy dodać taki węzeł. Wystarczy kliknąć przycisk w obszarze rysunku, aby dodać węzeł.
- Węzeł zapamiętywania może teraz obsługiwać i buforować geometrię siatki.
Nowe zasoby szkoleniowe
- Przygotowano nowe tematy pomocy dla twórców, którzy w dodatku Dynamo korzystają z funkcji projektowanie generatywne programu Revit.
- Autorzy tworzący typy badań przy użyciu dodatku Dynamo znajdą więcej informacji w tych tematach:
Ulepszenia wydajności
Dodatek projektowanie generatywne wykonuje analizy szybciej niż wcześniej, co pozwala szybciej uzyskiwać wyniki.
Zmiany w mechanizmach działających w tle zapewniają szybsze uruchamianie dodatku projektowanie generatywne i płynniejsze przeglądanie wyników różnych badań. Te ulepszenia wydajności są szczególnie wyraźne, gdy jest uruchamianych wiele badań.
Uwaga: Po uaktualnieniu może nastąpić jednorazowa aktualizacja istniejących danych wynikowych badań. Jeśli utworzono wiele badań, może wystąpić niewielkie opóźnienie podczas pierwszego uruchamiania dodatku projektowanie generatywne po uaktualnieniu.
