Dotnij obiekt geometryczny
Za pomocą narzędzia Tnij geometrię można wskazać i wybrać, która geometria będzie cięta, a która nie, niezależnie od tego, kiedy utworzono geometrię.
Nagranie wideo: Praca z wycięciami
Tworzenie wycięcia wpływa jedynie na istniejącą geometrię. W tym wypadku można użyć narzędzia Tnij geometrię, aby wycięcie spowodowało wycięcie brył tworzonych po jego wykonaniu.
Zwykle wycinanie geometrii wykonuje się za pomocą wycięć. Jednak można wycinać pewne modele (łącznie z wystąpieniami rodzin modelu) za pomocą brył.
Uwaga: W przypadku użycia polecenia Tnij geometrię materiał drugiego wybranego obiektu jest stosowany do obu obiektów.
Za pomocą brył nie można wycinać rodzin systemowych, rodzin szczegółów i rodzin profili.
Uwaga: Pomimo tego, że to narzędzie i narzędzie Nie tnij geometrii są przede wszystkim stosowane w przypadku rodzin, można ich użyć także do osadzania ścian kurtynowych i przycinania geometrii rzutowania.
Uwaga: W Edytorze rodzin parametr Tnij geometrię określa, czy wycięcie obejmuje przecinającą się geometrię rodziny. Parametr Tnij geometrię wycięcia jest kojarzony z parametrem tak/nie rodziny, co umożliwia parametryczne sterowanie działaniem wycięcia w przypadku wystąpień i typów rodziny.
Wycinanie geometrii za pomocą wycięć
  1. W Edytorze rodziny utwórz geometrię bryły; mogą to być pojedyncze lub połączone proste bryły.
  2. Utwórz wycięcie przez geometrię bryłową.
  3. Utwórz inną bryłę i przyłącz do istniejącej geometrii.
  4. Kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Geometrialistę rozwijaną Tnijopcję (Dotnij obiekt geometryczny) i wybierz utworzone wycięcie.
    Zauważ, że kształt kursora się zmienia.
  5. Wybierz geometrię utworzoną w Kroku 3.
    Uwaga: Na pasku opcji wybierz opcję Tnij wiele, aby wybrać więcej niż jeden element, który ma być wycięty.
    Program Revit LT tnie wybraną geometrię.
Cięcie formami wycięć w rodzinach po wczytaniu
Po wczytaniu rodziny z niedołączonymi wycięciami można ciąć obiekty w projekcie.
Obiekty, które można ścinać to m.in. ściany, stropy, dachy, sufity, a także ramy konstrukcyjne, słupy konstrukcyjne, fundamenty konstrukcyjne, zabudowa, meble, sprzęt specjalistyczny i modele ogólne.
Na przykład podczas umieszczania zlewu w projekcie wycięcie zdefiniowane jako część rodziny zlewu może przecinać blat. Podczas umieszczania wbudowanej oprawy oświetleniowej w projekcie za pomocą wycięcia zdefiniowanego jako element rodziny opraw oświetleniowych można przeciąć powierzchnię mocowania.
Wycinanie obiektów w projekcie za pomocą wycięć w rodzinie
  1. Otwórz rodzinę programu Revit z niedołączonymi wycięciami i kliknij kolejno kartę Utwórz panel Właściwości Kategoria i parametry rodziny.
  2. W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny wybierz opcję Tnij formami wycięć po wczytaniu i kliknij przycisk OK.
  3. Wczytaj rodzinę do projektu i umieść ją.
  4. Kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Geometrialistę rozwijaną Tnij (Dotnij obiekt geometryczny).
  5. Wybierz obiekt do cięcia.
  6. Wybierz wystąpienie do cięcia.
  7. Uwaga: Jeśli wystąpienie ma kilka niedołączonych wycięć, wszystkie one będą brać udział w cięciu.
