Nagranie wideo: Tworzenie wzoru wypełnienia
Można tworzyć podstawowe lub niestandardowe wzory wypełnienia, aby ich używać w definicjach materiałów lub wypełnionych regionach.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Otwieranie okna dialogowego Wzór wypełnienia.
  2. Tworzenie prostego wzoru wypełnienia.
  3. Importowanie niestandardowego wzoru wypełnienia z pliku PAT.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2019. Podczas używania programu Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Wzory wypełnienia służą do graficznego przedstawienia jakiejś cechy w widoku. Zazwyczaj są one używane jako wzory powierzchni lub wzory cięcia w zasobie graficznym materiału. Szablon projektu zawiera wstępnie zdefiniowaną listę wzorów wypełnienia do użycia w projekcie.
Jeśli lista ta nie zawiera odpowiedniego wzoru, w projekcie można zdefiniować nowy wzór wypełnienia. W tym przykładzie otworzymy okno dialogowe Wzór wypełnienia za pośrednictwem przeglądarki materiałów. Można je również otworzyć na karcie Zarządzaj w menu rozwijanym Ustawienia dodatkowe.
Wzory wypełnienia są definiowane jako wzory kreślarskie lub wzory modelu.
W przypadku wzoru kreślarskiego są zachowywane rozmiar i odstępy między elementami, niezależnie od skali widoku. Jeśli na przykład w takim wzorze zdefiniowano poziome linie rozmieszczone co 1,5 mm, to odstęp ten będzie zawsze zachowywany.
Z kolei wzór modelu podlega skalowaniu przy zmianie skali widoku. Definicja wzoru modelu zawiera „rzeczywiste” odstępy między elementami.
Podczas pracy z wzorami wypełnienia materiałów zwykle używa się wzorów kreślarskich dla cięć i wzorów modelu dla powierzchni.
Aby utworzyć nowy wzór wypełnienia, najpierw wybierz typ wzoru w oknie dialogowym Wzór wypełnienia. W tym przypadku wybierzemy wzór kreślarski, ponieważ będzie on używany jako wzór cięcia w materiale. Następnie kliknij przycisk Nowy.
Tworząc prosty wzór, należy określić kąt i odstępy między liniami. Kliknij przycisk opcji Na krzyż, jeśli chcesz utworzyć drugi zestaw równoległych linii — biegnących prostopadle do pierwszego zestawu linii. Następnie nadaj wzorowi nazwę i kliknij przycisk OK.
Aby utworzyć wzór wypełnienia, który zawiera nie tylko zestawy równoległych linii, wybierz przycisk opcji Niestandardowe. W sekcji Niestandardowe okna dialogowego kliknij przycisk Importuj. Wzory wypełnienia są importowane z plików PAT. Pliki PAT to specjalne pliki tekstowe zawierające instrukcje tworzenia wzoru wypełnienia. Wybierz plik PAT zawierający wzór niestandardowy, którego chcesz użyć.
Instalacja programu Revit LT obejmuje domyślny plik revit.pat, który zawiera szereg wzorów niestandardowych. Można również importować niestandardowe pliki PAT. Jeśli chcesz zaimportować niestandardowy plik PAT jako wzór modelu, upewnij się, że zawiera on definicje typów poszczególnych wzorów.
Wybierz wzór, który ma być używany. Zmień nazwę i w razie potrzeby zaimportuj skalę.
Po utworzeniu niestandardowych wzorów wypełnienia w projekcie można ich używać w definicjach materiałów i wypełnionych regionach.
