Nagranie wideo: Tworzenie projektu i dodawanie poziomów
W części 1 tego samouczka utworzysz projekt i przygotujesz poziomy fundamentów, kondygnację sklepu, a także górne i dolne parapety w modelu budynku.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Utwórz projekt z szablonu.
  2. Zmień nazwę poziomów domyślnych oraz zmodyfikuj rzędne poziomów.
  3. Dodaj poziom przez określenie punktu początkowego i końcowego poziomu.
  4. Dodaj poziom przez odsunięcie rzędnej od istniejącego poziomu.
Uwaga: To nagranie wideo zarejestrowano przy użyciu programu Revit LT 2020. Podczas wykonywania procedur można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Transkrypcja
Utwórz projekt przy użyciu szablonu. Na stronie głównej kliknij łącze Nowy. Szablony domyślne można zmienić w oknie dialogowym Opcje dostępnym w menu aplikacji. Przejdziemy do konkretnego szablonu, którego użyjemy w tym samouczku.
Rozpoczynając pracę nad projektem, dobrze jest ustanowić odniesienia poziomu, których struktura pomaga w rozpoczęciu budowy modelu. Aby wyświetlić poziomy w projekcie i wstawić nowe, należy najpierw przejść do widoku rzędnych lub przekroju. W tym przypadku otwórz południową elewację, klikając ją dwukrotnie w Przeglądarce projektu.
W tym projekcie zdefiniowano dwa poziomy. Zmień nazwy istniejących poziomów, tak aby odzwierciedlały schemat nazw w projekcie.
Aby zmienić nazwę poziomu w widoku, wybierz poziom, kliknij jego nazwę i wprowadź nową nazwę. Przy zmianie nazwy poziomu wyświetlane jest pytanie, czy zmienić również nazwy odpowiadających mu widoków, czyli widoku planu i widoków odwróconych sufitu powiązanych z tym poziomem. Kliknij opcję Tak, aby automatycznie zmienić nazwy tych widoków w Przeglądarce projektu.
Alternatywą wobec zmiany nazwy poziomu w obszarze rysowania jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy poziomu w Przeglądarce projektu i wybranie polecenia Zmień nazwę. Ponownie zostanie wyświetlone pytanie o powiązane widoki. Kliknij opcję Tak. Aby zmienić wysokość lub położenie poziomu, można wybrać powiązany wymiar w obszarze rysownia i wprowadzić nową wartość. Znacznik poziomu zostanie przesunięty w nowe położenie.
Aby dodać nowy poziom, wybierz narzędzie poziomu z karty Architektura wstążki. Podczas korzystania z narzędzia do rysowania linii poziom jest przyciągany do istniejących poziomów w projekcie. Można również użyć tymczasowych wymiarów w celu ułatwienia umieszczania poziomu. Jeśli poziom zostanie umieszczony w niewłaściwym miejscu, można zawsze zmienić jego położenie, edytując wymiar lub przeciągając znacznik elewacji.
Aby umieścić następny poziom, wybierz narzędzie Wskaż linie z panelu Rysuj. Podczas korzystania z tego narzędzia można wybrać wartość odsunięcia, aby wstawić poziom w określonej odległości od wybranej linii. W tym przypadku poziom zostanie odsunięty od linii wyboru o 500 mm. Ten poziom odpowiada tylko odniesieniu projektu, a nie kondygnacji budynku, dlatego nie jest potrzebny widok rzutu i ta opcja nie jest zaznaczona na pasku opcji. Te dwa poziomy są bardzo blisko siebie, dlatego kliknij kontrolkę Dodaj kolanko na linii poziomu i dopasuj położenie początku poziomu.
W Przeglądarce projektu będą teraz wyświetlane dwa nowe poziomy. Można zmienić ich nazwy, używając menu kontekstowego. Domyślnie poziomy w Przeglądarce projektu są sortowane alfabetycznie lub wg liczb. W tym przypadku schemat nazewnictwa składa się z zera i kolejnych liczb, które umożliwiają porządkowanie poziomów w Przeglądarce projektu.
