Nagranie wideo: Uzyskiwanie dostępu do danych programu Revit
Strona główna programu Revit pozwala otwierać pliki zapisane lokalnie, w sieci lub w usłudze Autodesk Docs.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Otwieranie ostatnio używanego modelu lub rodziny.
  2. Łączenie się z zasobem w usłudze Autodesk Docs.
  3. Przełączanie się z modelu do strony głównej.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2021. Podczas wykonywania czynności w programie Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Dane programu Revit mogą być przechowywane na komputerze lokalnym, w lokalizacji sieciowej lub w projekcie usługi Autodesk Docs. Strona główna programu Revit umożliwia dostęp do danych programu Revit oraz ich otwieranie bez względu na to, gdzie są przechowywane.
Po otwarciu programu Revit wyświetlana jest strona główna. Ostatnio używane modele znajdują się w części górnej, a ostatnio używane rodziny — w części dolnej. Identyfikator wskazuje, że model jest zapisany w projekcie usługi Autodesk Docs. Kontrolki po lewej stronie pozwalają otwierać inne modele i rodziny lub tworzyć nowe z użyciem szablonu.
Po zalogowaniu się na koncie Autodesk w lewym panelu wyświetlany jest dodatkowy węzeł zapewniający dostęp do modeli znajdujących się w usłudze Autodesk Docs. Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać konto i folder projektu. Następnie przejrzyj foldery projektu, aby odnaleźć odpowiedni model. Kliknij, aby otworzyć model w chmurze, albo użyj wielokropka (…), aby określić zadania do otwarcia lub aby przetestować model.
W lewym dolnym rogu strony głównej programu Revit można odświeżyć folder usługi Autodesk Docs.
Kliknij opcję Poprzednie pliki, aby wrócić do listy ostatnio używanych plików.
Podczas pracy w środowisku modelu lub rodziny można wrócić do strony głównej programu Revit, klikając opcję Strona główna na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Kliknij ponownie lub kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić do środowiska pracy.
Strona główna programu Revit pozwala łatwo znaleźć i otworzyć wszystkie pliki z zasobów lokalnych lub z projektów usługi Autodesk Docs.
