Podczas próby otwarcia modelu zostaje wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że w modelu brakuje kilku elementów.
Problem: W niektórych przypadkach model otwiera się pomyślnie pomimo wyświetlonego błędu. Podczas sprawdzania modelu można zauważyć, że brakuje pewnych elementów.
W innych przypadkach błąd jest wyświetlany i nie można otworzyć modelu.
Ogólnie rzecz biorąc, ten błąd jest spowodowany błędami elementów w modelu.
Rozwiązanie:
- Zidentyfikuj brakujące elementy:
- Znajdź najnowszą (według daty/czasu) wersję pliku dziennika modelu. Poszukaj w tym folderze:
%LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2021\Journals
- Otwórz plik dziennika w edytorze tekstu.
- Użyj narzędzi wyszukiwania w edytorze tekstu, aby przeszukać plik „missing elem” i znaleźć informacje o brakujących elementach. Znajdź 8-cyfrowe identyfikatory elementów i skopiuj je do pustego pliku tekstowego do celów referencyjnych.
Uwaga: Plik dziennika może zawierać wiele sekcji z identyfikatorami brakujących elementów. Powyższa ilustracja zawiera przykład informacji, które należy wyszukać w pliku dziennika.
- Jeśli model otwiera się pomimo wystąpienia błędu, wykonaj następujące czynności:
- Otwórz najnowszą wersję pliku kopii zapasowej, który zawiera brakujące elementy.
- W pliku kopii zapasowej otwórz widok 3D, w którym można wyświetlić elementy, a następnie kliknij kolejno kartę Zarządzaj > panel Zapytanie > Wybierz według identyfikatora, aby zlokalizować elementy. Jednocześnie można wybrać wiele identyfikatorów elementów, wprowadzając poszczególne identyfikatory rozdzielone średnikami.
W razie potrzeby powiększaj i przesuwaj widok do momentu, aż elementy będą wyraźnie widoczne.
- Ten sam widok 3D otwórz w uszkodzonej wersji modelu.
W razie potrzeby powiększaj i przesuwaj widok do momentu, aż zobaczysz lokalizację, gdzie powinny się wyświetlać elementy.
- Skopiuj i wklej elementy z pliku kopii zapasowej do uszkodzonego modelu za pomocą polecenia Kopiuj do schowka i Wklej
Wyrównane w tym samym miejscu.
- Zapisz i zamknij uszkodzony model.
- Otwórz go za pomocą funkcji Audyt.
- W modelu sprawdź, czy przywrócone elementy są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
- Jeśli po wystąpieniu błędu uszkodzony model nie otwiera się, wykonaj następujące czynności:
- Znajdź najnowszą wersję pliku kopii zapasowej, który zawiera brakujące elementy.
Poddana audytowi kopia zapasowa modelu staje się nowym modelem roboczym. Zmień jego nazwę odpowiednio. Warto również zmienić nazwę uszkodzonej wersji modelu; może się przydać przy rozwiązywaniu problemów w przyszłości.
