Rozwiązywanie problemów: Eksportowanie do pliku DWF
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązywać problemy, gdy eksportowane pliki DWF lub DWFx nie są tworzone prawidłowo.
Symptom: Po wyeksportowaniu wielu widoków modelu do osobnych plików DWF pliki wynikowe są puste, a ich rozmiar to 0 Kb. Jest to powszechny problem.
Rozwiązanie: Aby pomyślnie wyeksportować wiele widoków do osobnych plików DWF, wykonaj następujące czynności:
  1. Przejdź do pliku Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2021
  2. Otwórz plik Revit.ini w edytorze tekstu (na przykład Notatniku) w celu edycji.
  3. Odszukaj w pliku sekcję [Export].
    Jeżeli sekcja [Export] nie istnieje, można dodać ją na końcu pliku, korzystając z przykładu w następnym kroku.
  4. W sekcji [Export] zdefiniuj ustawienie ExportDwfNumberOfWorkers jako 0 (zero) w następujący sposób:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Jeżeli ustawienie w sekcji [Export] nie istnieje, dodaj je. Jeżeli sekcja [Export] zawiera inne ustawienia, należy pozostawić je bez zmian.
  5. Zapisz zmiany w pliku Revit.ini i zamknij edytor.
  6. Uruchom ponownie program Revit LT.
  7. Otwórz model i ponownie wyeksportuj odpowiednie widoki do pliku DWF.
Ustawienie parametru ExportDwfNumberOfWorkers na 0 wymusza użycie przez program Revit LT procesu revit w celu eksportowania widoków do osobnych plików DWF. Dodatkowe procesy robocze nie są używane w procesie eksportu, co pozwala uniknąć problemu.
