Nieprawidłowy plik parametrów współdzielonych
Podczas próby użycia pliku parametrów współdzielonych pojawia się komunikat, że nie można go odczytać lub że jest on nieprawidłowy.
Problem: pliki parametrów współdzielonych utworzone w nowszej wersji programu Revit LT, w tym w wersjach pomocniczych, mogą być nieprawidłowe, gdy są używane w starszej wersji programu Revit LT. Może się tak zdarzyć, jeśli plik parametrów współdzielonych zawiera definicje kategorii lub definicje parametrów oparte na nowych jednostkach lub typach jednostek (specyfikacjach), które nie są obecne w starszej wersji programu Revit LT.
Rozwiązanie Aby używać definicji jednostek z nowszej wersji programu Revit LT w projekcie, zapisz projekt w nowszej wersji programu Revit LT. Plik projektu programu Revit LT będzie mieć dostęp do definicji jednostek w projekcie, co umożliwi używanie tego pliku parametrów współdzielonych. Jeśli to możliwe, należy zadbać o to, aby wszyscy użytkownicy pracujący nad projektem używali tej samej wersji programu Revit LT. Ewentualnie należy usunąć z pliku parametrów współdzielonych parametry, w których używane są niezgodne jednostki lub kategorie, i spróbować wczytać ponownie.
