W przypadku instalowania programu Autodesk Vault po raz pierwszy opisana w tych sekcjach instalacja Szybki start stanowi najszybszy sposób konfiguracji programu, który umożliwi rozpoczęcie zarządzania danymi projektowymi.
Instalowanie programu Autodesk Vault Server
Aby przeprowadzić domyślną instalację programu Autodesk Vault Server, wykonaj poniższe czynności. Czynności, które należy wykonać, zależą od wersji programu Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic — zacznij od części 4.
- Autodesk Vault Workgroup — zacznij od części 1.
- Autodesk Vault Professional — zacznij od części 1.
Opcjonalnie: część 1. Instalowanie programu Network License Manager
Uwagi: nie ma konieczności instalowania programu Network License Manager w następujących przypadkach:
- Jest instalowany program Vault z użyciem licencji jednostanowiskowej.
- Jest instalowany program Autodesk Vault Basic. Zamiast tego należy przejść do części 4.
Firma Autodesk zaleca zapoznanie się z tematem Planowanie, instalowanie i konfigurowanie licencji sieciowych przed przystąpieniem do instalowania programu Network License Manager.
Uwaga: Serwer licencji nie musi być tym samym serwerem co serwer Vault. Wybierz serwer licencji, którego chcesz używać podczas instalowania programu Vault Server w części 4.
- Uruchom instalację serwera Vault.
- Na ekranie instalacji kliknij opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe.
- Zaakceptuj umowę licencyjną i kliknij przycisk Dalej.
- Zaznacz pozycję Network License Manager.
Jeśli zamierzasz używać programu Autodesk File Server wraz z programem Vault Server, pobierz pakiet instalacyjny z witryny Autodesk Knowledge Network.
- Kliknij przycisk Instaluj.
Po zakończeniu instalowania menedżera licencji kliknij przycisk Zakończ.
Część 2. Uzyskiwanie pliku licencji
- Przejdź do witryny http://register.autodesk.com.
- Jeśli nie masz nazwy logowania, możesz ją utworzyć. Jeśli masz identyfikator logowania, zaloguj się.
- Wybierz konto, do którego ma zostać dodana licencja.
- Wprowadź numer seryjny i wybierz system operacyjny dla serwera Vault, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz typ serwera licencji, którego zamierzasz używać.
- Wprowadź nazwę serwera licencji oraz identyfikator serwera licencji (adres MAC bez kresek).
- Kliknij przycisk Dalej.
- Gdy zostaną wyświetlone informacje o licencji, kliknij przycisk Save License File (Zapisz plik licencji).
Część 3. Konfigurowanie serwera licencji
- Uruchom program LMTOOLS.
- Wybierz kartę Service/License File (Usługa/plik licencji) i upewnij się, że wybrana jest opcja Configure Using Services (Konfiguruj za pomocą usług).
- Kliknij kartę Config Services (Usługi konfigurowania).
- Na liście Service Name (Nazwa usługi) wybierz nazwę usługi, która ma zostać użyta do zarządzania licencjami. Domyślna nazwa usługi to Flexlm Service 1. Jeśli program LMTools jest używany do zarządzania innym oprogramowaniem na komputerze oprócz oprogramowania firmy Autodesk, można zmienić nazwę usługi w celu uniknięcia pomyłek. Na przykład można zmienić nazwę usługi Flexlm Service 1 na Autodesk Serwer1.
- W polu Path to Lmgrd.exe File (Ścieżka do pliku Lmgrd.exe) wprowadź ścieżkę do demona programu Network License Manager (lmgrd.exe) lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik. Demon ten domyślnie jest instalowany w folderze C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- W polu Path to the License File (Ścieżka do pliku licencji) wprowadź ścieżkę do swojego pliku licencji lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik. Jest to ścieżka do pliku licencji uzyskanego na podstawie poprzedniej sekcji lub do położenia, do którego został przeniesiony plik licencji po jego zapisaniu.
- W oknie Path to the Debug Log File (Ścieżka pliku dziennika analizy) wprowadź ścieżkę, aby utworzyć plik dziennika analizy, lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć istniejący plik dziennika. Zalecane jest zapisanie tego pliku w folderze C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Plik dziennika musi mieć rozszerzenie .log. W przypadku nowych plików dziennika rozszerzenie .log wprowadź ręcznie.
- Aby uruchomić program lmgrd.exe jako usługę, zaznacz opcję Use Services (Użyj usług).
- Aby program lmgrd.exe był uruchamiany automatycznie przy starcie systemu, zaznacz opcję Start Server at Power Up (Uruchom serwer przy starcie systemu).
- Kliknij przycisk Save Service (Zapisz usługę), aby zapisać nową konfigurację pod nazwą usługi wybraną w kroku 4. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Yes (Tak), jeśli chcesz zapisać ustawienia w usłudze.
- Kliknij kartę Uruchom/Zatrzymaj/Odczytaj ponownie i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Zamknij program LMTOOLS.
Ważne: Błąd narzędzia LMTOOLS: Jak się okazuje ostatnie zmiany uprawnień narzędzia LMTOOLS podczas tworzenia usługi powodują wystąpienie błędu. Jego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne w systemie Windows Server 2012/2016, który ma bardziej surowe ograniczenia dotyczące uprawnień niż komputery z systemem operacyjnym klienta lub system Windows Server 2008. W wyniku tej zmiany usługa jest tworzona z uprawnieniami LocalService, a nie LocalSystem jak to miało miejsce w przeszłości. Ta niewielka zmiana w uprawnieniach jest wystarczająca, aby uniemożliwić prawidłowe uruchomienie menedżera licencji. Dlatego też w narzędziu LMTOOLS zmieniono ostatnio położenie pliku debug.log na folder C:\ProgramData, ponieważ LocalService ma uprawnienia do zapisu w tym folderze.
Obejście problemu: Ponieważ LocalService nie ma takich samych uprawnień do zapisu jak LocalSystem lub użytkownik Twojej własnej grupy administracyjnej, mogą wystąpić błędy i program NLM nie uruchomi się. Zaleca się, aby zmienić właściwości logowania na LocalService.
Część 4. Instalowanie programu Vault Server
- Na ekranie instalacji kliknij opcję Zainstaluj.
- Wprowadź następujące informacje na ekranie Informacje o produkcie:
Uwaga: W przypadku instalacji programu Vault Workgroup i Vault Professional, typ i nazwa serwera licencji powinny być zgodne z wartościami użytymi podczas konfigurowania serwera licencji w części 3.
- Na ekranie Configure Installation (Konfiguracja instalacji) zaznacz opcję Autodesk Vault Server.
- Aby wprowadzić zmiany w domyślnej konfiguracji, kliknij małą strzałkę skierowaną w dół widoczną poniżej pola wyboru.
Jeśli używasz dodatku Revit Vault Add-in, zaznacz opcję Autodesk Revit Interoperability dla programu Vault Server.
Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania serwera Vault.
Proces instalowania programu Vault przed kontynuowaniem instalacji wykonuje diagnostykę systemu. Wykonaj jedną z poniższych czynności na ekranie Raport sprawdzania systemu ADMS:
- Jeśli wszystkie testy zostaną zakończone pomyślnie, kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować instalację.
- Jeśli którekolwiek sprawdzenie wstępne nie powiedzie się, liczba obok operacji wymaganych wskaże liczbę sprawdzeń wstępnych, które nie przeszły procesu diagnostyki.
Na liście będą znajdować się łącza opisujące każde sprawdzenie wstępne zakończone niepowodzeniem. Kliknij każde łącze, aby dowiedzieć się więcej na temat kontroli wstępnych i czynności wykonywanych w celu zapewnienia pomyślnego ukończenia zadań diagnostycznych w systemie. Wprowadź wszystkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Sprawdź ponownie. Po zaliczeniu przez system wszystkich sprawdzeń kliknij opcję Kontynuuj, aby zakończyć instalację.
