Há várias opções que podem ser usadas na linha de comando.
É possível usar as seguintes opções após inserir 3dsmax na linha de comando.
| Opção | Efeito |
| -a <nome_do_arquivo> | Usa o bitmap especificado como tela inicial. |
| -about <filename> | Imprime as informações de licença e direitos autorais da caixa de diálogo Sobre o 3ds Max no console e é encerrado. Se for especificado um nome de arquivo opcional (por exemplo, "C:\license.txt"), as informações serão salvas nesse arquivo. Não pode ser combinado com outras chaves da linha de comando. |
| -d | Faz com que a Vista de trilha use uma exibição de buffer duplo, que é mais suave do que a exibição de buffer único, mas usa mais recursos do sistema. |
| -df | Permite alterar entre os modos clássico e de projeto. |
| -dfc | Força o modo clássico. |
| -dfd | Força o modo de projeto. |
| -dm | Ativa o monitor de caixa de diálogo. |
| -G | Torna o plano de fundo branco (ao invés de cinza) nas seguintes caixas de diálogo: Vista de trilha, RAM Player, Pós-produção de vídeo, Elevação e Curva de enfraquecimento. Útil para capturas de tela ao usar um modo de exibição com menos de 24 bits de profundidade, para evitar padrões de plano de fundo. |
| -h | Permite a escolha de drivers gráficos: Nitrous, Direct3D, Open GL e Software. |
| -i otherfile | Inicia o programa usando otherfile.ini em vez de 3dsmax.ini. |
| -l | Carrega o último arquivo .máx automaticamente. |
-lang=<language ID> /Language=<language ID> |
Define o idioma que usa o ID de idioma especificado.
O código de idioma pode ser um destes:
| -log <session log file name> | Cria um arquivo de registro de sessão com o nome e o caminho especificados. A variável de ambiente ADSK_3DSMAX_SESSION_LOG também especifica um nome e um caminho de arquivo de sessão e tem precedência sobre essa opção de linha de comando. |
| -ma | Abre maximizado. |
| -mi | Abre minimizado. |
| -ms | Abre minimizado e não exibe uma tela inicial na inicialização. |
| -mxs "command; command; ..." |
A sequência de caracteres do script da linha de comando é executada após o arquivo do Max especificado na linha de comando (se houver) ser aberto e o arquivo de script da linha de comando (arquivo de script do MAXScript u), se houver, ser executado. Nenhuma compilação ou mensagem de erro de tempo de execução é exibida no Ouvinte, mas todas são registradas no LogSys. O 3ds Max é fechado após a execução da sequência de caracteres do script. |
| -n | Desativa o modo de rede. |
| -p otherfile | Inicia o programa usando otherfile.ini em vez de plugin.ini.
Nota: A cadeia de caracteres
otherfile.ini
deve incluir o nome do caminho completo.
| -q | Inicia o programa "silenciosamente" sem a tela inicial. |
| -safescene <ON|OFF> | Ativa ou desativa a Execução de script de cena segura. Se especificada, essa opção de linha de comando substitui a configuração na guia Preferências de segurança. Essa definição também pode ser feita com a variável de ambiente ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1>. |
| -silent | Inicia o programa sem a tela inicial e sem as caixas de diálogo que podem bloquear a execução do script. |
| -u | Abre o utilitário especificado, como o MAXScript. Para obter detalhes, consulte Executando scripts a partir da linha de comando. |
| -v | Carrega um driver de exibição, substituindo a configuração em 3dsmax.ini. |
| -y <caminho da licença de rede> | Especifica o caminho para um servidor de licenças ao usar uma licença de rede. |
| -z <nome do arquivo> | Grava o número de versão de um arquivo. |
| anyscene | Inicia o 3ds Max e abre um arquivo denominado anyscene.max. |
Use um espaço para separar o nome do executável do 3ds Max da opção da linha de comando.
Exemplos:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c MaxCustom
