Use esse menu para escolher opções de qualidade visual e configurações globais de viewport para exibições de driver herdadas.
Menu Sombreamento - Herdado
Os drivers de viewports "herdados" são Direct3D e OpenGL. Esses drivers têm opções de configuração específicas além daquelas na caixa de diálogo Configuração de viewport.
Escolha entre estilos de sombreamento de uso comum, conforme mostrado no painel Método de renderização da caixa de diálogo Configuração de viewport.
Exibe um submenu com opções para visualização de iluminação e sombras em viewports. Para obter mais informações, consulte abaixo.
Define a qualidade da exibição da transparência no viewport:
Mostra um submenu com outros modos de sombreamento, incluindo:
Abre um submenu com opções para exibir um plano de fundo na viewport. Para obter mais informações, consulte abaixo.
Essas opções afetam como a geometria selecionada aparece em viewports sombreados.
Quando desativado, as faces selecionadas são indicadas somente por arestas vermelhas.
A iluminação do viewport somente afeta viewports: ela não afeta como a cena é renderizada.
Quando selecionado, o viewport utiliza iluminação de objetos de luz na cena.
(o padrão). Quando selecionado, o viewport utiliza iluminação de luzes padrão.
Ctrl+L alterna entre usar luzes de cena e luzes padrão.
"Bloquear" uma luz significa que a luz irá permanecer ligada até ser desbloqueada, emitindo ou não sombras. Quando uma luz é bloqueada, selecionar Exibir automaticamente as luzes selecionadas não a desativa.
Quando ativado, a viewport é exibida usando o sombreador de hardware do seu sistema.
Atalho de teclado: Shift+F3
Quando ativado, faz a visualização de sombras na viewport.
Abre o painel Iluminação e sombras da caixa de diálogo Configuração de viewport, permitindo que você ative ou desative o sombreamento de hardware e altere outras opções.
Para personalizar as cores de gradiente, use a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário painel Cores
opções Parte inferior do gradiente do plano de fundo da viewport e Parte superior do gradiente de plano de fundo da viewport.
Para personalizar a cor de fundo sólida, use a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário painel de Cores
opção Plano de fundo de viewport.
Para selecionar um arquivo de imagem para um ou todos os viewports, use a caixa de diálogo Configuração de viewport painel Plano de fundo.
Para personalizar o menu Etiqueta de viewport - Sombreamento para exibições herdadas:
