Curva de chanfro
O Chanfro cria uma curva que é um chanfro reto entre duas curvas pai.
Criando chanfros entre duas curvas originais
Procedimentos
Para criar uma curva de chanfro:
    O objeto NURBS deve conter pelo menos duas curvas.
  1. Na caixa de ferramentas NURBS, ative (Criar curva de chanfro).
    Dica: Assegure-se de que as curvas tenham uma intersecção antes de começar a criar o chanfro.
  2. Clique em uma curva perto da extremidade que deseja conectar. O extremo que serão conectados é realçado. Sem soltar o botão do mouse, arraste a extremidade de outra curva que deseja conectar. Quando a extremidade que será conectada estiver realçada, solte o botão do mouse.
    Uma curva de chanfro é criada. Alterar a posição ou a curvatura de uma das curvas pai pode alterar o chanfro também.
    O pai curvas devem ser coplanares. O chanfro não é necessariamente conectado nos pontos finais das curvas pai: é possível ajustar sua posição com os Parâmetros de comprimento do chanfro.
  3. Ajuste os parâmetros de chanfro.
Interface
Implementação Curva de chanfro (momento da criação)
Os comprimentos são as distâncias a partir da interseção (ou interseção aparente) na qual o segmento de chanfro é desenhado.
Comprimento 1
A distância ao longo da primeira curva clicada.
Este parâmetro é animados.
Comprimento 2
A distância ao longo da segunda curva clicada.
Alguns valores de comprimento tornam impossível criar o chanfro. Se você definir o comprimento com um valor inválido, o chanfro retornará para a posição padrão e será exibido na cor de erro (laranja, por padrão).
Grupos Recortar primeira curva e recortar segunda curva
Estes dois grupos permitem controlar como as curvas pai são recortadas. Os controles são os mesmos em cada um deles. "Primeiro" e "segundo" referem-se à ordem na qual você selecionou as curvas-pai.
Invertendo a direção de um recorte
Recortar curva
Quando ativada (o padrão), recorta o pai curva de acordo com a curva de concordância. Quando desativado, o pai não é recortada.
Inverter recorte
Quando ativado, recorta na direção oposta.
Semente 1/Semente 2
Altere a localização de U do valor de semente na primeira e segunda curvas. Se houver escolha de direções, a direção indicada pelos pontos semente será usada para criar o chanfro.
Implementação Curva de chanfro (momento da modificação)
Comprimento 1
Comprimento 2
Estas duas caixas de grupo permitem controlar como as curvas pai são recortadas. Os controles são iguais em cada um deles. "Primeiro" e "segundo" referem-se à ordem na qual você selecionou as curvas-pai.
Recortar curva
Inverter recorte
Semente 1/Semente 2
Substituir a primeira e a segunda curva
Permite substituir as curvas pai. Clique no botão e, em seguida, clique na curva para substituir a primeira ou a segunda curva original.
