O Teste de idade permite ao sistema de partículas verificar se um determinado período de tempo passou desde o início da animação, durante quanto tempo a partícula existiu ou durante quanto tempo a partícula tem estado no evento atual e na ramificação, de forma correspondente.
A interface do usuário é exibida no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Vista de partículas.
Permite-lhe especificar se o teste passa as partículas para o seguinte evento, se o teste de idade for bem-sucedido ou falhar. Padrão = É superior ao valor de teste
Por padão, o Teste de idade retorna Verdadeiro se o valor testado exceder a quantidade do Valor de teste mas, em alternativa, é possível escolher É inferior ao valor de teste. Por exemplo, se você usar o tipo de teste de Idade absoluta e definir o Valor de teste=60 e Variação=0 e escolher É inferior ao valor de teste, então as partículas irão mover-se para o próximo evento somente até ao quadro 60. Após o quadro 60, quaisquer partículas restantes permanecem no evento atual, a não ser que outro teste retorne Verdadeiro.
Este valor não pode ser animado.
Para obter o valor real de teste para cada partícula, o sistema multiplica o valor de Variação por um número aleatório entre -1.0 e 1.0 e, em seguida, adiciona o resultado à configuração de Valor de teste. Por exemplo, se Valor de teste = 300 e Variação = 10, o valor testado para cada partícula será entre 290 e 310.
"Interrupção" consiste no efeito de criação de "interrupções" em separado ou clusters de partículas, ao invés de uma corrente contínua.
Desative a Amostragem de subquadro para provocar a execução do teste exatamente aos tempos de quadros.
A configuração Exclusividade permite a aleatoriedade da variação do valor de teste.
