Para trabalhar com a lista de sugestões da linha de comando
Como alterar as configurações que controlam as sugestões exibidas quando você insere um comando.
Alternar as opções da lista de sugestões da linha de comando
  1. Na janela de comando, clique no botão Personalizar > Configurações de entrada.
  2. Na lista Parâmetros de entrada, selecione uma ou mais das seguintes opções:
    • Preenchimento automático. Especifica se o comando ou a variável de sistema completos são preenchidos automaticamente na linha de comando à medida que você digita.
    • Correção automática. Especifica se a lista de sugestões da linha de comando fornece dicas com base em erros de ortografia feitos no passado.
    • Pesquisa de variáveis de sistema. Especifica se as variáveis de sistema são exibidas na lista de sugestões da linha de comando.
    • Pesquisar conteúdo. Especifica se deve pesquisar objetos nomeados, como blocos, camadas, hachuras e estilos, como estilos de texto e estilos de cota.
    • Pesquisa de meio de sequência de caracteres. Especifica se a lista de sugestões inclui comandos que contêm as letras que você digita ou apenas palavras que começam com as letras.
    A marca de seleção indica que a opção foi selecionada.
Define a duração para exibir a lista de sugestões da linha de comando
  1. Na janela de comando, clique no botão Personalizar > Inserir opções de pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Inserir opções de pesquisa, na caixa Atraso de tempo da lista de sugestões, insira a quantidade de tempo, em milissegundos, que deve decorrer antes da lista ser expandida. Use frações decimais, se necessário.
Defina os objetos nomeados para incluir na pesquisa de linha de comando
  2. Na caixa de diálogo Inserir opções de pesquisa, assegure-se de que a opção Pesquisar conteúdo na Linha de comando está selecionada.
  3. Em Tipo de conteúdo, selecione os objetos nomeados que deseja tornar disponíveis para a pesquisa da linha de comando.
  4. Para alterar a ordem de exibição, clique nos botões de seta.
Personalizar a lista CorreçãoAutomática
  1. Clique na guia Gerenciar painel PersonalizaçãoEditar Alias (menu desdobrável)Editar lista de correção automática. Pesquisa
  2. No arquivo AutoCorrectUserDB.pgp, insira as palavras no seguinte formato:
    INCORRECT, *CORRECT
    Por exemplo, se você normalmente digita BLOCO como BOLCO, insira
    BOLCK, *BLOCK
Personalizar a lista de sinônimos
  1. Clique na guia Gerenciar painel PersonalizaçãoEditar Alias (menu desdobrável)Editar lista de sinônimos. Pesquisa
  2. No arquivo acadSynonymsGlobalDB.pgp, insira as palavras no seguinte formato:
    SYNONYM, *COMMAND
    Por exemplo, se deseja que BLOCO seja exibido na lista de sugestões quando você insere SYMBOL, insira
    SYMBOL, *BLOCK
