Referência de variáveis de sistema e comandos novos do AutoCAD
Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2022.1
Novas variáveis de sistema Descrição AutoCAD AutoCAD LT
DISPSILHBLOCKS Controla a exibição de silhuetas sólidas 3D em blocos no estilo visual Estrutura de arame 2D. X X
Comandos e variáveis do sistema novos do AutoCAD 2022
Novos comandos Descrição AutoCAD AutoCAD LT
CONTAGEM Conta e realça as instâncias do objeto selecionado no desenho. X X
FECHARCONTAGEM Fecha a barra de ferramentas Contagem e finaliza a contagem. X X
CAMPOCONTAGEM Cria um campo que é definido como o valor da contagem atual. X X
LISTACONTAGEM Abre a paleta Contagem para visualizar e gerenciar os blocos contados. X X
FECHARLISTACONTAGEM Fecha a paleta Contagem. X X
AVANÇARCONTAGEM Aplica zoom ao próximo objeto no resultado de contagem. X X
VOLTARCONTAGEM Aplica zoom ao objeto anterior no resultado de contagem. X X
TABELACONTAGEM Insere uma tabela contendo os nomes dos blocos e a contagem correspondente de cada bloco do desenho. X X
PURGEAECDATA Remove os dados AEC (objetos personalizados do AutoCAD Architecture e do AutoCAD Civil 3D) invisíveis do desenho no prompt de comando. X X
ABRIRENVIARPARADOCS Abre a paleta Enviar para Autodesk Docs, onde é possível selecionar layouts do AutoCAD para carregar como PDFs no Autodesk Docs. X X
FECHARENVIARPARADOCS Fecha a paleta Enviar para Autodesk Docs. X X
COMPARTILHAR Compartilha um link para uma cópia do desenho atual para visualizar ou editar no aplicativo Web do AutoCAD. A cópia do desenho inclui todas as referências externas e imagens. X X
TRAÇO Abre e gerencia os traços no prompt de comando.
Nota: É criado um traço no aplicativo Web do AutoCAD ou no aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis para fornecer feedback, comentários, marcas de revisão e exploração do projeto do desenho sem alterar o conteúdo do desenho.
X X
TRAÇOATRAS Exibe o desenho hospedeiro com saturação completa, enquanto esmaece a geometria do traço. X X
TRAÇOFRENTE Exibe o traço ativo com saturação completa, enquanto esmaece a geometria do desenho hospedeiro. X X
FECHARPALETATRAÇO Fecha a paleta Traço. X X
ABRIRPALETATRAÇO Abre a paleta Traço para visualizar os traços disponíveis no desenho atual. X X
3DTECHPREVIEW Especifica se a visualização técnica 3D está ativada ou desativada. X
BGCOREPUBLISH Controla se a publicação em plano de fundo usa um ou vários núcleos. X X
BLOCKCREATEMODE Define o comportamento dos objetos selecionados após a criação dos blocos com os comandos BLOCO e -BLOCO. X X
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Determina quando os documentos (arquivos DWG e DWT) serão desbloqueados no BIM 360 depois de serem fechados no AutoCAD. X X
COUNTCHECK Controla a verificação de erros na contagem. X X
COUNTCOLOR Define a cor de realce nos objetos em uma contagem. X X
COUNTERRORCOLOR Define a cor de realce nos objetos que podem causar possíveis erros em uma contagem. X X
COUNTERRORNUM Exibe o número de erros na contagem atual. X X
COUNTNUMBER Exibe o número da contagem atual. X X
COUNTPALETTESTATE Informa se a paleta Contagem está aberta ou fechada. X X
COUNTSERVICE Controla a indexação do plano de fundo da contagem. X X
ENABLEDSTLOCK Controla se um arquivo de conjunto de folhas (DST) é automaticamente bloqueado quando aberto pelo BIM 360. X X
MTEXTEDENCODING Define a codificação esperada para usar durante a leitura da saída em um editor externo enquanto o TextoM é editado. X X
PUSHTODOCSSTATE Indica se a paleta Enviar para Autodesk Docs está aberta ou fechada. X X
SYSFLOATING Controla o estado de encaixe das guias da janela de desenho. X X
TRACECURRENT Exibe o nome do traço ativo quando TRACEMODE=1 ou 2. X X
TRACEDISPLAYMODE Indica se o efeito de papel de traçado é exibido (frontal) ou não (posterior) enquanto um traço está ativo. X X
TRACEFADECTL Controla a quantidade de esmaecimento quando TRACEMODE está ativo. A configuração afeta somente os objetos que não estão sendo editados: a geometria do desenho hospedeiro ou a geometria do Traço. X X
TRACEMODE Indica se o traço está ativo e qual modo é o atual. X X
TRACEOSNAP Controla se os snaps ao objeto são aplicados à geometria do traço enquanto um traço é visualizado. X X
TRACEPALETTESTATE Reporta se a paleta Traço está aberta ou fechada. X X
TRACEPAPERCTL Controla a opacidade do efeito do papel de rastreamento. X X
WBLOCKCREATEMODE Define o comportamento dos objetos selecionados após salvar os blocos como um arquivo com os comandos GBLOCO e -GBLOCO. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Define o caminho onde os blocos recentes e favoritos são armazenados. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2021
QUEBRAREMPONTO Quebra o objeto selecionado em dois objetos em um ponto especificado. X X
HISTORICODWG Abre a paleta Histórico do desenho, que exibe o histórico de versões do desenho atual como mantido por um provedor de armazenamento na nuvem suportado. X X
FECHARHISTORICODWG Fecha a paleta Histórico do desenho. X X
-INSERIRCONTEUDO Insere um desenho ou bloco no desenho atual. X X
FAZERLISPAPP Compila um ou mais arquivos de origem do AutoLISP (LSP) em um arquivo de aplicativo (VLX) que pode ser distribuído aos usuários e proteger o código. X
-CONFIGPAG Versão da linha de comando do comando CONFIGPAG destinado a substituir as configurações das configurações de página em scripts e outras personalizações. X X
PROPRIEDADESNUVEMREVISÃO Controla o comprimento aproximado da corda dos arcos em uma nuvem de revisão selecionada. X X
COMPARARX Compara uma refex anexada com o estado mais recente do arquivo de desenho referenciado, realçando as diferenças com a cor dentro das nuvens de revisão. X X
FECHARCOMPARARX Fecha a barra de ferramentas Comparação de refexs e encerra a comparação. X X
COMPARARXSEGUINTE Efetua o zoom para o próximo conjunto de alterações do resultado da comparação de refexs. X X
COMPARARXANTERIOR Efetua o zoom no conjunto de alterações anterior do resultado da comparação de refexs. X X
BLOCKSRECENTFOLDER Define o caminho onde os blocos inseridos ou criados recentemente são armazenados. X X
COMPARESHOWCONTEXT Controla a visibilidade dos objetos que não são usados na comparação de refexs. X X
DWGHISTORYSTATE Informa se a paleta Histórico do desenho está aberta ou fechada. X X
LISPSYS Controla o ambiente de desenvolvimento padrão do AutoLISP iniciado com o comando VLISP. X
REVCLOUDAPPROXARCLEN Armazena o comprimento aproximado do arco atual para as nuvens de revisão. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Controla se os arcos da nuvem de revisão são criados com comprimentos de corda variados ou uniformes. X X
RTREGENAUTO Controla a regeneração automática em operações de pan e zoom em tempo real. X X
TEXTGAPSELECTION Controla se é possível selecionar objetos de texto ou textom dentro dos intervalos ou dos espaços entre os caracteres. A variável de sistema é desativada por padrão. X X
TRIMEDGES Controla se o recorte e a extensão das hachuras com o Modo rápido são limitados às arestas das hachuras ou incluem os objetos dentro dos padrões de hachura. X X
TRIMEXTENDMODE Controla se os comandos APARAR e ESTENDER usam entradas simplificadas por padrão. X X
XCOMPAREBAKPATH Especifica o caminho onde o arquivo de refex de backup é armazenado. X X
XCOMPAREBAKSIZE Define o tamanho da pasta na qual está armazenado o arquivo de refex de backup. X X
XCOMPARECOLORMODE Alterna o efeito visual dos objetos no desenho hospedeiro durante uma comparação de refexs. X X
XCOMPAREENABLE Ativa a comparação entre uma refex e o arquivo de desenho referenciado. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2020.1
Nenhum
TEXTLAYER Especifica a camada padrão para novos objetos de texto e de texto multilinha no desenho atual. X X
PALETABLOCOS Abre a paleta Blocos. X X
FECHARPALETABLOCOS Fecha a paleta Blocos. X X
INSERCAOCLASSICA Abre a caixa de diálogo Inserção clássica. X X
FECHARCOMPARAR Fecha a barra de ferramentas Comparar e sai da comparação. X X
EXPORTARCOMPARACAO Exporta os resultados da comparação para um novo desenho, chamado desenho de instantâneo, e abre o desenho. X X
IMPORTARCOMPARACAO Importa os objetos do arquivo comparado para o desenho atual. Somente os objetos selecionados que existem no arquivo comparado, e não no arquivo atual, são importados. X X
BLOCKMRULIST Controla o número de blocos mais recentemente usados na guia Recentes da paleta Blocos. X X
BLOCKNAVIGATE Controla o arquivo e os blocos que são exibidos na guia Outro desenho da paleta Blocos. X X
BLOCKREDEFINEMODE Controla se a caixa de diálogo da tarefa é exibida durante a inserção de um bloco da paleta Blocos com o mesmo nome que o bloco no desenho atual. X X
BLOCKSTATE Reporta se a Paleta de blocos está aberta ou fechada. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2019
COMPARAR Compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. X X
-COMPARAR Usando a janela Comando, compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. X X
INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO Permite inserir ou copiar as informações de propriedade dos dois arquivos de desenho comparados. X X
ABRIRDAWEBMÓVEL Abre um arquivo de desenho na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. X X
SALVARNAWEBMÓVEL Salva uma cópia do desenho atual na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. X X
VISTASCOMPARTILHADAS Abre a paleta Vistas compartilhadas. X X
FECHARVISTASCOMPARTILHADAS Fecha a paleta Vistas compartilhadas. X X
COMPARTILHARVISTA Cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. X X
-COMPARTILHARVISTA Usando a janela Comando, cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. X X
COMPARECOLOR1 Define a cor dos objetos que só existem no primeiro desenho do arquivo de desenho comparado resultante. X X
COMPARECOLOR2 Define a cor dos objetos que só existem no segundo desenho do arquivo de desenho comparado resultante. X X
COMPARECOLORCOMMON Define a cor dos objetos que são idênticos nos dois desenhos sendo comparados. X X
COMPAREFRONT Controla a ordem de exibição padrão dos objetos sobrepostos no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPAREHATCH Controla se os objetos de hachura são incluídos na comparação de desenhos. X X
COMPAREPROPS Controla se uma alteração em uma propriedade não geométrica (exibição) é identificada como uma alteração entre as duas revisões dos desenhos. X X
COMPARERCMARGIN Especifica a distância de deslocamento desde a caixa delimitadora de uma nuvem de revisão que contém as diferenças dos objetos no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPARERCSHAPE Controla se as alterações individuais próximas são mescladas como um único retângulo grande ou como uma série de retângulos menores no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPARESHOW1 Exibe os objetos que só existem no primeiro desenho. X X
COMPARESHOW2 Exibe os objetos que só existem no segundo desenho. X X
COMPARESHOWCOMMON Exibe os objetos idênticos em ambos os desenhos que estão sendo comparados. X X
COMPARESHOWRC Mostra uma nuvem de revisão em torno da diferença no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPARETEXT Controla se os objetos de texto são incluídos na comparação de desenhos. X X
COMPARETOLERANCE Especifica a tolerância usada ao comparar dois arquivos de desenho – as entidades serão consideradas idênticas se elas forem menores ou iguais ao valor de um ponto decimal especificado. X X
FILLETPOLYARC Determina o comportamento de concordância das polilinhas que incluem arcos, atuais ou herdados. Afeta somente a opção Polilinha do comando CONCORD. X X
MVIEWPREVIEW Controla o comportamento de visualização durante a inserção de uma viewport de layout nomeada ou nova. X X
SECUREREMOTEACCESS Controla se se restringe o acesso aos arquivos provenientes de localizações da Internet ou de servidores remotos. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Controla se as propriedades do desenho são incluídas com vistas compartilhadas. X X
SHAREVIEWTYPE Controla se uma vista compartilhada é criada com base na vista atual, no espaço do modelo ou em um layout ou se é criada com base no desenho inteiro. X X
STUDENTDRAWING Relata se o desenho atual foi salvo com um produto da Versão de estudante da Autodesk. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2018.1
NOVAVISTA Salva uma nova vista nomeada com base naquilo que é exibido na viewport atual ou definindo-se uma janela retangular. (adicionado ao AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Ativa ou desativa a visibilidade do realce da cor do plano de fundo das camadas que têm sobreposições. X X
THUMBSIZE2D Controla se as visualizações de miniatura dos desenhos usando o estilo visual Estrutura de arame 2D são definidas como uma resolução de tela de 256 x 256 pixels. X X
VISRETAINMODE Controla o comportamento da variável de sistema VISRETAIN quando está definida como 1. X X
XREFLAYER Especifica uma camada padrão para uma nova refex. X X
APPSTORE Abre o site da Autodesk App Store. O comando anteriormente era denominado EXCHANGE. X
PDFSHX Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais.
Nota: Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência.
X X
MILLISECS Armazena o número de milissegundos que se passaram desde a inicialização do sistema.
Nota: Use esta variável de sistema quando você precisa calcular as diferenças de tempo em frações de segundo.
X X
PDFSHXBESTFONT Quando a geometria do PDF importado for convertida em texto, controla se o comando PDFSHXTEXT usa a melhor fonte de correspondência ou se usa a primeira fonte selecionada que excede o limite de reconhecimento. X X
REFPATHTYPE Controla se os arquivos de referência são anexados usando o caminho completo, relativo ou nenhum caminho, quando anexados pela primeira vez a um arquivo de desenho hospedeiro. X X
SELECTIONOFFSCREEN Controla a seleção de objetos que estão fora da tela. X X
XREFREGAPPCTL Controla se os registros do aplicativo registrado (RegApp) armazenados em uma refex sendo carregados são copiadas para o desenho hospedeiro. X
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2017.1
DESTACARNOVO Controla se as novas operações nas atualizações de produtos são realçadas na interface de usuário com um ponto de cor laranja. X X
ONLINEDESIGNSHARE
Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo da Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web. X X
PDFSHXTEXT Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais. X X
-PDFSHXTEXT Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais na linha de comando. X X
REGEN3 Regenera as vistas em um desenho para se reparar anomalias na exibição de sólidos e superfícies 3D. X
TXT2MTXT Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha. X X
EPDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada para PDFSHX para fins de consistência.
X X
PDFSHXLAYER Controla qual camada é atribuída a objetos de texto recém-criados durante a conversão da geometria SHX em objetos de texto. X X
PDFSHXTHRESHOLD Define a porcentagem da geometria selecionada que deve coincidir com uma fonte antes de a geometria ser convertida em objetos de texto. X X
SHOWNEWSTATE Indica se está ativo o realce de novos recursos em atualizações. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2017
SERVIÇOIMPRESSÃO3D Envia um modelo 3D para o serviço de impressão 3D. X
CENTERDISASSOCIATE Remove a associatividade das marcas de centro ou das linhas de centro dos objetos que elas definem. X X
CENTERLINE Cria a geometria de linhas de centro associada com as linhas e polilinhas selecionadas. X X
CENTERMARK Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado. X X
CENTERREASSOCIATE Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro a objetos selecionados. X X
CENTERRESET Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE. X X
PDFIMPORT Importa a geometria, os preenchimentos, as imagens de raster e os objetos de texto TrueType de um arquivo PDF especificado. X X
-PDFIMPORT Importa a geometria, os preenchimentos, as imagens de raster e os objetos de texto TrueType de um arquivo PDF especificado. X X
CENTERCROSSGAP Determina a folga entre a marca de centro e suas linhas de centro. X X
CENTERCROSSSIZE Determina o tamanho da marca de centro associativa. X X
CENTEREXE Controla o comprimento das extensões da linha de centro. X X
CENTERLAYER Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro. X X
CENTERLTSCALE Define a escala do tipo de linha usado em marcas de centro e linhas de centro. X X
CENTERLTYPE Especifica o tipo de linha usado em marcas de centro e linhas de centro. X X
CENTERLTYPEFILE Especifica o arquivo de biblioteca de tipos de linha carregado usado para criar marcas de centro e linhas de centro. X X
CENTERMARKEXE Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro. X X
CURSORTYPE Determina o tipo de cursor do dispositivo apontador. X X
LTGAPSELECTION Controla se é possível selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínuo. X X
PDFIMPORTFILTER Controla que tipos de dados são importados do arquivo PDF e convertidos para objetos do AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Controla quais camadas são atribuídas a objetos importados de arquivos PDF. X X
PDFIMPORTMODE Controla o padrão de processamento durante a importação de objetos de um arquivo PDF. X X
PDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF. Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência. X X
PLINEGCENMAX Define o número máximo de segmentos que uma polilinha pode ter para o aplicativo calcular o centro geométrico. X X
TEXTEDITMODE Controla se o comando EDITARTEXTO é automaticamente repetido. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2016
FECHARTODOSOUTROS Fecha todos os desenhos abertos, exceto o desenho ativo. X X
CMATTACH
ANEXARMODELOCOORD
Insere referências a modelos de coordenação, como os arquivos NWD e NWC Navisworks. X
DIGITALSIGN Fornece um novo comando para adicionar uma assinatura digital a um desenho. Remove a guia Assinatura digital do comando SECURITYOPTIONS. X X
GOTOSTART Muda do desenho atual para a guia Início. A guia Início é sucessora da guia Novo e tem um comportamento diferente. X X
EXTRAIRLINHACENTRNP Desenha uma linha de centro para um segmento cilíndrico de uma nuvem de pontos. X
EXTRAIREXTRNP Indica o ponto de interseção entre três detectado planos detectados em uma nuvem de pontos. X
EXTRAIRBORDANP Infere a aresta entre dois planos e desenha uma linha para indicar a aresta. X
PCEXTRAIRSEÇÃO Gera a geometria 2D a partir de uma nuvem de pontos que contenha objetos de corte. X
ESTADOCORTNP Controla como salvar, restaurar e excluir estados de recorte da nuvem de pontos. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. X
RENDEREXPOSURECLOSE Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. X
JANELARENDER Exibe a janela Renderizar. Substitui o comando RENDERWIN. X
FECHARJANELARENDER Fecha a janela Renderizar. X
EXECUTARSCRIPT Executa uma sequência de comandos da mesma forma que o comando SCRIPT, com a capacidade adicional para executar scripts aninhados. X X
GIRSECAO Define o valor do incremento padrão para o Deslocamento da seção e controles de espessura da fatia na guia faixa de opções contextual do plano de corte. X
SYSVARMONITOR Exibe a caixa de diálogo Monitoramento da variável de sistema. X X
CMFADECOLOR Controla a quantidade de preto mesclado em todos os modelos de coordenação anexados. X
CMFADEOPACITY Controla a quantidade de esmaecimento através de transparência para todos os modelos de coordenação anexados. X
CMOSNAP Determina se o snap a objeto está ativo para a geometria em modelos de coordenação que estão anexados ao desenho. X
DIMLAYER Especifica a camada padrão das novas cotas. X X
DIMPICKBOX Define a altura alvo da seleção de objeto, em pixels dentro do comando COTA. X X
DIMTXTRULER Controla a exibição da régua durante a edição de um texto de cota. X X
EXPVALUE Especifica o valor de exposição a ser aplicado durante a renderização. X
EXPWHITEBALANCE Especifica o valor da temperatura da cor Kelvin (proporção de branco) a ser aplicado durante a renderização. X
GALLERYVIEW Controla o tipo de visualização nas galerias de menu suspenso da faixa de opções. X X
IBLENVIRONMENT Ativa a iluminação com base em imagens e especifica o mapa da imagem atual. X
LEGACYCODESEARCH Controla se a pesquisa por arquivos executáveis inclui as pastas atual e de desenho. X
LINEFADING Controla se as exibições da linha são esmaecidas quando a aceleração por hardware está ativada e se os limites de densidade da linha forem excedidos. X X
LINEFADINGLEVEL Quando a aceleração por hardware está ativada, controla a intensidade do efeito de esmaecimento de linha. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Desativa ou ativa a caixa delimitadora e a mensagem de texto ao visualizar uma nuvem de pontos no estilo visual de estrutura de arame 2D. X
RENDERENVSTATE Indica se a paleta Exposição e ambiente de renderização está aberta ou fechada. X
RENDERLEVEL Especifica o número de iterações ou níveis que o mecanismo de renderização executa para criar a imagem renderizada. X
RENDERLIGHTCALC Controla a precisão de renderização de luzes e materiais. X
RENDERTARGET Controla a duração para usar na renderização. X
RENDERTIME Especifica o número de minutos que o mecanismo de renderização utiliza para refinar de maneira repetitiva uma imagem renderizada. X
REVCLOUDCREATEMODE Especifica a entrada padrão para criar nuvens de revisão. X X
REVCLOUDGRIPS Controla o número de alças exibidas em uma nuvem de revisão. X X
SECTIONOFFSETINC Define o valor do incremento padrão para o controle da espessura da fatia do objeto de corte. X
SECTIONTHICKNESSINC Define o valor do incremento padrão para o controle de deslocamento de objeto de corte. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Define a cor do efeito de realce brilhante na seleção de objeto. X X
STARTINFOLDER Armazena o caminho da unidade e da pasta de onde o produto foi iniciado. X X
STARTMODE Controla se a guia Início é exibida. X X
SYSMON Especifica se as alterações no valor das variáveis do sistema são monitoradas. X X
WORKINGFOLDER Armazena o caminho da unidade e da pasta da pasta de trabalho do sistema operacional ou do diretório atual para o processo, que pode ser de interesse dos desenvolvedores. X X
XREFOVERRIDE Controla a exibição das propriedades do objeto em camadas de referência. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2015
IMAGEMMAPAGEO Captura uma parte do mapa on-line para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e a integra na área de desenho. X X
ATUALIZIMAGEMMAPAGEO Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas on-line e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela. X X
ISOPRELIM Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D. X X
NOVAGUIA Obsoleto. Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk A360 etc. X X
ONLINEAUTOCAD360 Obsoleto. Inicia o AutoCAD 360 no navegador padrão. X X
PMTOGGLE Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a ferramenta Feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk. X
MAPACORNUVPONTOS Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação. X
RECORTARNUVEMPONTOS Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular. X
GERNUVPONTOS Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações. X
FECHARGERNUVPONTOS Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos. X
ESTILIZARNUVPONTOS Controla a coloração de nuvens de ponto. X
ANULARRECORTENUVEMPONTOS Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas. X
TIPOP Especifica o estilo de exibição e o tamanho dos objetos de ponto. X X
RECAP
Inicia o Autodesk ReCap a partir do AutoCAD. X
ALINHARTEXTO Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. X X
COLORTHEME Define o tema de cor da faixa de opções, das paletas e de diversos outros elementos de interface como escuro ou claro. X X
COMMANDPREVIEW Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibida. X X
COMPLEXLTPREVIEW Controla se uma visualização do tipo de linha complexo é exibida durante as operações interativas. X X
CURSORBADGE Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. X X
HPLINETYPE Controla o modo como os tipos de linha não contínuos são exibidos em padrões de hachura. X X
LAYOUTTAB Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não. X X
MTEXTAUTOSTACK Controla o empilhamento automático do comando TEXTOM. X X
MTEXTDETECTSPACE Controla se a barra de espaços do teclado é usada para criar itens de lista no comando TEXTOM. X X
NEWTABMODE Obsoleto. Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho. X X
ORBITAUTOTARGET Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D. X
OSNAPOVERRIDE Determina se as configuração de snap ao objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas. X X
PCMSTATE Indica se o Gerenciador de nuvem pontos está aberto ou fechado. X
POINTCLOUDLIGHTING Controla a forma como os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada. X X
POINTCLOUDLOD Define o nível da densidade da exibição de ponto para nuvens de pontos. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Somente se aplica para as nuvens de pontos herdadas (antes de 2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDSHADING Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controla se um desenho herdado (criado no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado das digitalizações individuais (arquivos RCS) e das regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexado (arquivo RCP). X X
SELECTIONEFFECT Especifica o efeito visual usado durante a seleção de objetos. X X
SORTORDER Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII. X X
TEXTALIGNMODE Armazena a opção de alinhamento do texto alinhado. X X
TEXTALIGNSPACING Armazena a opção de espaçamento do texto alinhado. X X
TEXTALLCAPS Converte todos os textos novos criados pelos comandos TEXTO ou TEXTOM em letras maiúsculas. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Corrige os erros de texto comuns que resultam de esquecer a tecla Caps Lock ativada. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2014
FECHARDESIGNFEED Obsoleto. Fecha a paleta Design Feed. X X
ABRIRDESIGNFEED Obsoleto. Abre a paleta Design Feed. X X
GUIAARQUIVO Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho. X X
FECHARGUIAARQUIVO Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho. X X
MINHALOCALIZGEO Exibe ou oculta um indicador que mostra sua posição atual. X X
MAPAGEO Exibe um mapa de um serviço de mapas on-line na viewport atual. X X
MARCGEOLATLONG Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude. X X
MARCGEOMEULOCAL Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual. X X
MARCGEOPONTO Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço de modelo. X X
POSICAOMARCADORGEO Coloca um marcador de localização em uma localização especificada. X X
REMOVERGEO Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho. X X
REORIENTARMARCADORGEO Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude. X X
OPCOESPESQUISAENT Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de Correção automática na linha de comando. X X
PASTAABERTAONLINE Obsoleto. Abre a pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer ou no Explorador de arquivos. X X
CARREGWEB Carrega um arquivo JavaScript de um URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo. X
CGEOCS Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho. X X
CLAYOUT Define o layout atual. X X
DESIGNFEEDSTATE Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. X X
DIMCONTINUEMODE Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual. X X
FILETABPREVIEW Controla o tipo de visualização, a vista em lista ou a vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo. X X
FILETABSTATE Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho. X X
FILETABTHUMBHOVER Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Especifica o fator de escala a ser usado para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas durante a criação de marcadores de localização. X X
HPPICKMODE Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto. X X
INPUTSEARCHDELAY Define a quantidade de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado. X
SAFEMODE Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD. X
SECURELOAD Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização. X
TEXTJUSTIFY Exibe a justificação padrão usada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única. X X
TOUCHMODE Para os usuários que usam uma interface ou tela sensível ao toque, controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções. X X
TRUSTEDDOMAINS Controla os nomes de domínio ou os URLs a partir dos quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável. X
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2013
MATRIZCLASSICA Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada. X X
COLABONLINE Obsoleto. Inicia uma sessão online com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. X X
DOCSONLINE Obsoleto. Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador. X X
OPCOESONLINE Obsoleto. Abre a guia On-line da caixa de diálogo Opções. X X
COMPARTONLINE Obsoleto. Determina quem pode acessar o documento atual no A360. X X
SINCONLINE Obsoleto. Inicia ou para a sincronização de suas configurações personalizadas do Autodesk A360. X X
CONFIGSINCONLINE Obsoleto. Exibe a caixa de diálogo Selecione quais parâmetros são sincronizados onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. X X
ABRIRDANUVEM Obsoleto. Abre um arquivo de desenho existente a partir da sua pasta de sincronização local do Autodesk A360. X X
CORTARNUVEMPONTOS Obsoleto. Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados. X
EDITARINTENSNUVEMPONTOS Obsoleto. Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos que especifica o mapeamento de cores da intensidade de nuvens de pontos. X
SALVARNANUVEM Obsoleto. Salva um arquivo de desenho existente para a pasta de sincronização local do Autodesk A360 com um novo nome de arquivo. X X
CURVAEXTRACAOSUP Extrai curvas isolinhas de uma superfície. X
VISTACOMPONENTE Seleciona componentes de vista de desenho para edição. X
VISTADETALHE Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente X
VISTACORTE Suporta a criação de vistas em corte selecionando uma vista de desenho para cortar. X
ESTILOVISTADETALHE Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe. X
ESTILOVISTACORTE Suporta a criação e edição de estilos de vista em corte. X
VISTAESBOCOSIMBOLO Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado "visualizar esboço" para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe X
FECHARESBOCOVISTA Sai de um estado "visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel. X
ANNOMONITOR Ativa e desativa o monitor de anotações. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas. X X
CACHEMAXFILES Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Define o tamanho máximo de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto. X X
CLIPROMPTLINES Define o número de linhas exibidas no histórico de prompts temporários quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt. X X
CLIPROMPTUPDATE Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. X X
ONLINEDOCMODE Obsoleto. Indica se as cópias dos desenhos e dos arquivos vinculados são carregadas automaticamente no A360. X X
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no A360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Controla se os limites de corte das nuvens de pontos herdadas estão visíveis na tela e nas cópias impressas. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho. X
PROPERTYPREVIEW Controla se é possível visualizar as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre as listas suspensas e as galerias que controlam as propriedades. X X
PROPPREVTIMEOUT Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita o número de objetos que podem exibir um destaque da visualização durante uma seleção de janela ou por intersecção. X X
SNAPGRIDLEGACY Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto, ou também durante a seleção do objeto. X
THUMBSAVE Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. X X
VIEWSKETCHMODE Ativa ou desativa o estado de vista de desenho. X
VIEWUPDATEAUTO Especifica se as vistas de Documentação de modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes. X
WIPEOUTFRAME Controla a exibição dos quadros para objetos de cobertura. X X
