Sobre como controlar a aparência de paletas
É possível utilizar espaços de trabalho para controlar a exibição e a aparência de paletas.
Muitas paletas, conhecidas como janelas secundárias, podem ser definidas como encaixadas, ancoradas ou flutuantes na janela do aplicativo. É possível definir o tamanho, localização ou aparência dessas janelas ao alterar suas propriedades em um espaço de trabalho. As paletas disponíveis no programa incluem:
  • Paleta de blocos
  • Linha de comando
  • Design Center
  • Histórico do DWG
  • Referências externas
  • Gerenciador de propriedades de camada
  • Gerenciador de conjunto de revisões
  • Propriedades
  • Enviar para Autodesk Docs
  • Quick Calc
  • Faixa de opções
  • Compartilhar vista
  • Gerenciador de conjunto de folhas
  • Paleta de ferramentas
  • Paleta Traço
    (as seguintes paletas não estão disponíveis no AutoCAD LT)
  • Caixa de diálogo Configurações avançadas de renderização/Configurações avançadas
  • Gerenciador dbConnect
  • Luzes no modelo
  • Navegador de materiais
  • Editor de material
  • Propriedades do sol
  • Gerenciador de estilos visuais
Por exemplo, a tabela seguinte explica os parâmetros de propriedade padrão para a janela Paletas de ferramentas no espaço de trabalho Desenho e anotação. Para exibir essas configurações de propriedades no editor CUI, selecione o espaço de trabalho Desenho e anotação, no painel Personalizações, expanda as Paletas no painel Conteúdo do espaço de trabalho , selecione a Paleta de ferramentas e, em seguida, veja as configurações no painel Propriedades.
Propriedades da janela Paletas de ferramentas, no espaço de trabalho Desenho e anotação
Item do painel Propriedades
Descrição
Exemplo
Mostrar
Controla o estado de visibilidade da paleta.
Não
Orientação
Controla o estado de encaixe ou flutuação da paleta. Algumas paletas, como a Linha de comando, não suportam todas as localizações de encaixe possíveis.
Não alterar
Permite encaixar
Determina se você pode encaixar a paleta arrastando-a para uma das áreas de encaixe designadas.
Não alterar
Ocultar automático
Determina se a paleta é recolhida quando não está em uso.
Não alterar
Usar transparência
Determina se a paleta aparece transparente.
Não alterar
Quantidade de transparência
Controla o nível de opacidade da paleta. O intervalo válido é de 0 a 100. Esta configuração não é suportada por todas as paletas.
0
Grupo padrão
Controla qual grupo de paletas de ferramentas deve ser exibido na janela Paletas de ferramentas quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual.
Altura
Especifica a altura da paleta quando esta estiver flutuando.
0
Largura
Especifica a largura da paleta quando esta estiver flutuando.
0
