Estados de camada
Ao trabalhar em um desenho complexo, há momentos em que você pode querer desativar algumas camadas, congelar algumas camadas e alterar as propriedades das camadas de outros usuários. Se você quiser retornar a esse conjunto de camadas e suas propriedades, o uso de estados de camadas poderá facilitar isso. Um estado de camada é como um instantâneo das camadas existentes e configurações de camada no momento em que o estado de camada é criado. Um estado de camada é salvo no desenho e pode ser restaurado a qualquer momento. Também é possível exportar o estado de camada e importá-lo para outro desenho. Outros usos dos estados de camadas:
Nota: O vídeo não contém áudio nem legendas.
Nota: As etapas, as imagens e os vídeos podem diferir ligeiramente de sua versão do produto.
Iniciar
Vamos tentar alguns exemplos. Usaremos um desenho dos desenhos de amostra instalados com o AutoCAD.
  1. Abra o desenho de amostra VW252-02-0142.DWG. Pode encontrar esse desenho de amostra em C:\Arquivos de Programas\Autodesk\AutoCAD {release}\Sample\Sheet Sets\Manufacturing em que {release} é o número de versão do produto, por exemplo, 2021.
    Nota: Não é possível abrir o desenho como somente leitura para os fins destes exercícios.
  2. Alterne para o layout Placa de base.
  3. Insira o comando CAMADA para abrir o Gerenciador de propriedades de camada. Pesquisa
Nota: Para estes exercícios, vamos usar o Gerenciador de estados de camada, mas os estados de camada também podem ser acessados na guia Início > painel Camadas. Expanda o painel Camadas.
Salvar estados de camada
Primeiro, vamos salvar o estado atual das camadas para que possamos facilmente voltar a ele.
  1. No Gerenciador de propriedades de camada, clique em Gerenciador de estados de camada.
    A caixa de diálogo Gerenciador de estados de camadas é exibida.
  2. No Gerenciador de estados de camada, clique em Novo.
  3. Insira um nome para o estado de camada, por exemplo, “Padrão”, e clique em OK.
  4. Clique em Fechar para retornar ao desenho.
Agora vamos alterar algumas das propriedades da camada e salvar outro estado de camada.
  1. Desative as seguintes camadas: 2dTransTitleBlock, Cotas, Linhas de chamada de detalhe e Texto.
  2. Altere a cor da camada Marca de centro para vermelho. Para garantir que a alteração de cor seja somente para esta viewport, selecione a cor na coluna Cor da VP.
    Agora, vamos salvar isso como um estado de camada para que possamos retornar facilmente a esse conjunto de propriedades de camada.
  3. No Gerenciador de propriedades de camada, clique em Gerenciador de estados de camada.
  4. No Gerenciador de estados de camada, clique em Novo.
  5. Insira um nome para o estado da camada, por exemplo, Anotação desativada, clique em OK e, em seguida, em Fechar.
Restaurar um estado de camada
A qualquer momento, é possível restaurar um estado de camada salvo.
  1. Clique em Gerenciador de estados de camada.
  2. Selecione o estado de camada Padrão criado anteriormente e clique em Restaurar. As camadas são todas ativadas e a cor da Marca de centro é restaurada.
    Agora, vamos voltar para o estado de camada Anotação desativada.
  3. Clique em Gerenciador de estados de camada.
  4. Selecione o estado da camada Anotação desativada.
  5. Marque Aplicar propriedades como sobreposições de viewport, pois estamos trabalhando em um layout.
  6. Clique em Restaurar.
Nota: Se estiver usando o menu suspenso de estado de camada na faixa de opções, será possível passar o cursor sobre o nome do estado de camada para ver uma visualização do estado de camada.
Para restaurar o estado de camada, clique em seu nome no menu suspenso.
Exportar e importar um estado de camada
Se você usar muitos dos mesmos nomes de camada em seus desenhos, poderá economizar tempo ao exportar estados de camada de um desenho e importá-los para outro desenho.
  2. Selecione o estado de camada Anotação desativada e clique em Exportar.
    Nota: Somente é possível exportar um estado de camada de cada vez.
  3. Insira um nome para o arquivo de exportação e selecione uma pasta. Os estados de camadas são salvos em um arquivo de texto com uma extensão .las.
  4. Abra VW252-03-1200.DWG no mesmo local que antes.
  5. Abra o Gerenciador de estados de camada e clique em Importar.
  6. Procure e selecione o arquivo .las criado anteriormente.
  7. Limpar as camadas desativadas não encontradas no estado de camada. Quando restauramos o estado de camada, isso não afetará as camadas que não estavam no desenho onde o estado da camada foi criado.
  8. Clique em Restaurar.
Dica: Crie ou importe estados de camadas nos desenhos de modelo para que eles fiquem disponíveis para qualquer desenho iniciado com aquele modelo. Para obter mais informações sobre os modelos, tente Você já experimentou: Trabalhar com modelos.
Editar um estado de camada
É possível adicionar e remover camadas de um estado de camada a qualquer momento. Também é possível alterar as propriedades da camada dentro do estado de camada. Ainda trabalhando no VW252-03-1200.DWG, vamos editar o estado de camada importado.
  2. Selecione o estado de camada Anotação desativada e clique em Editar.
  3. Ative a camada Texto.
  4. Selecione a camada Linhas de chamada de detalhe e clique em Remover.
    Nota: Isso remove a camada do estado de camada, não do desenho.
  5. Para adicionar uma camada não incluída no estado de camada, clique em Adicionar.
  6. Selecione Linhas de vista em corte e clique em OK.
  7. Desative as linhas de vista em corte.
    Nota: Adicionar camadas também é útil quando novas camadas são adicionadas a um desenho após a criação de um estado de camada.
  8. Clique em Salvar.
Resumo
Os estados de camadas podem poupar tempo e ajudar você a manter os padrões das camadas.
