Cotas associativas
Já se perguntou por que algumas cotas são atualizadas quando a geometria muda e outras não? As cotas que são atualizadas estão vinculadas ou associadas à geometria que elas medem. Isso é chamado de associatividade de cota. As cotas podem ser associativas ou não associativas, dependendo de como são criadas. Elas também poderão ser desassociadas se a geometria que medem for excluída ou explodida.
Quando uma cota é desassociada, o AutoCAD informa com uma das seguintes mensagens no prompt de comando:
Nota: O vídeo não contém áudio nem legendas.
Nota: As etapas, as imagens e os vídeos podem diferir ligeiramente de sua versão do produto.
Neste tópico da seção “Você já experimentou”, abordaremos como ativar o monitor de anotações para indicar as cotas desassociadas e o que procurar quando o projeto for alterado.
Também aprenderemos como reassociar, desassociar e excluir cotas quando elas não forem mais necessárias.
Por exemplo, os sinais amarelos indicam que este desenho tem duas cotas que não estão associadas à geometria que medem.
Tipos de associatividade de cota
Associar cotas à geometria do desenho torna mais eficiente atualizar as cotas quando o projeto é alterado.
Há três tipos de associatividade de cota:
Monitor de anotações
O monitor de anotações, quando ativo, exibe um sinal amarelo nas cotas que perderam a associatividade. As causas comuns para perder a associatividade são quando a geometria foi excluída ou modificada significativamente; não necessariamente quando a geometria foi simplesmente movida ou redimensionada.
Para ativar e desativar o monitor de anotações
Clique no botão da barra de status Monitor de anotações para ativar e desativar o monitor de anotações.
Quando o monitor de anotações está ativo, o ícone Monitor de anotações é adicionado à barra de status.
Se você não visualizar o botão da barra de status Monitor de anotações, clique em Personalização , localizado na extremidade direita da barra de status, e selecione Monitor de anotações.
Quando o monitor de anotações está desativado, não há nenhum indicador visual que exiba se uma cota é associativa ou não associativa. É possível usar a paleta Propriedades ou o comando LISTA para verificar o status de uma cota.
Controlar se as novas cotas são associativas
Por padrão, todas as novas cotas são associativas. Isso pode ser alterado na caixa de diálogo Opções.
  1. Clique no menu Aplicativo > Opções
  2. Na caixa de diálogo Opções, guia Preferências do usuário, em Cotagem associativa, verifique se a opção Tornar as novas cotas associativas está marcada.
  3. Clique em OK.
Nota: Também é possível alterar a cota associativa digitando DIMASSOC no prompt do comando.
As cotas associativas suportam a maioria dos tipos de geometria com as seguintes exceções:
Exemplo de uma cota desassociada
Vamos examinar um exemplo de como uma cota pode ser desassociada.
Verifique se o monitor de anotações está ativado.
  1. Crie um novo desenho e adicione três círculos e duas cotas, como o exemplo abaixo.
  2. Tente mover o círculo do meio para a esquerda.
    Veja como os valores de cota são alterados. Isso porque as cotas estão associadas aos centros dos três círculos.
  3. Agora, apague o círculo do meio.
    Um sinal amarelo é exibido nas cotas indicando que elas não estão mais associadas aos círculos. A exclusão do círculo do meio criou duas cotas desassociadas.
Trabalhar com a cota desassociada
Devido a uma alteração no projeto, agora temos duas cotas desassociadas. Para corrigir isso, excluiremos a cota que não é mais necessária e reassociaremos a outra cota aos círculos restantes.
Há duas maneiras de fazer isso, uma na faixa de opções e a outra é clicar no sinal amarelo na cota. Ambos os métodos são semelhantes. No exemplo abaixo, vamos clicar no sinal amarelo e usar o menu.
  1. Clique no sinal amarelo e escolha Excluir no menu para remover a cota que não é mais necessária.
  2. Clique no sinal amarelo na cota restante e selecione Reassociar no menu.
    Use snaps ao objeto para selecionar com precisão o centro dos círculos para reassociar a cota aos círculos.
    Observe que o sinal amarelo não é mais exibido na cota. Isso indica que a cota está agora associada aos centros dos dois círculos.
  3. Mova o círculo à direita.
    A cota exibe a nova distância entre os círculos.
Associar ou reassociar uma cota usando a faixa de opções
Com o monitor de anotações ativo, vamos associar algumas cotas à geometria.
Para tornar uma cota associativa, clique na guia Anotar > painel Cotas > Reassociar
  1. Selecione uma ou mais cotas a serem associadas ou reassociadas.
  2. Pressione Enter e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para associar a cota a uma geometria específica, insira s (Selecionar objeto) e selecione a geometria.
    • Para reassociar, selecione o ponto de referência em um objeto usando snaps ao objeto, conforme necessário, para associar a linha de extensão indicada.
  3. Repita as etapas conforme necessário.
Nota: Se uma cota tiver sido explodida, ela não poderá mais ser reassociada à geometria.
Para desassociar uma cota
  1. No prompt do comando, insira COTADESASSOCIAR.
  2. Selecione uma ou mais cotas a serem desassociadas e pressione a tecla Enter.
  3. Quando o monitor de anotações estiver ativo, você verá um sinal amarelo na cota indicando que a cota é não associativa.
Resumo
A cota associada pode ajudar a manter as cotas do desenho atualizadas quando o projeto é alterado.
Comandos e variáveis de sistema das cotas associativas
Comando Descrição
COTADESASSOCIAR Remove a associatividade das cotas selecionadas.
REASSOCIARCOTA Associa ou reassocia cotas selecionadas para objetos ou para pontos em objetos.
COTAREGEN Atualiza os locais de todas as cotas associativas.
ESTILOCOTA Cria e modifica os estilos de cota.
Variável de sistema Descrição Valor padrão Salvo em
ANNOMONITOR Ativa ou desativa o monitor de anotações. -2 Desenho
DIMASSOC Controla a associatividade de objetos de cota e se as cotas são explodidas. 2 Desenho
