Dimension
Crie vários tipos de cotas e salve configurações de cota pelo nome.
Veja um exemplo de vários tipos de cotas utilizando um estilo de cota arquitetônico com unidades imperiais.
Cotas lineares
Você pode criar cotas horizontais, verticais, alinhadas e radiais com o comando COTA. O tipo de cota depende do objeto selecionado e a direção em que você arrasta a linha de cota.
A ilustração a seguir demonstra um método para utilizar o comando COTA. Quando você iniciar o comando, selecione a linha (1) e, em seguida, clique na localização da linha de cota (2).
Para a cota 8'-0" abaixo, você utilizar outro método. Inicie o comando COTA, clique em dois pontos de extremidade (1 e 2) e, em seguida, no local da linha de cota (3). Para alinhar, as linhas de cota de ponto 3 foram afixadas na extremidade da linha de cota anteriormente criada.
Dica: Se os pontos 1 e 2 não estiverem na mesma linha horizontal, pressione a tecla Shift para forçar a linha de cota a ficar na horizontal. Além disso, se a construção ou parte que está sendo cotada estiver em um ângulo, insira COTAROTACIONADA para este caso.
Utilize o comando COTA para criar cotas que são paralelas a um objeto ao arrastar a linha da cota em um ângulo em vez de na horizontal ou na vertical.
Dica: Como é fácil efetuar o snap ao recurso errado ou à parte de um objeto de cota acidentalmente, aumente o zoom o suficiente para evitar confusão.
Modificar cotas
Para ajustes simples e rápidos às cotas, use as alças.
Neste exemplo, selecione a cota para exibir suas alças. A seguir, clique na alça no texto de cota e arraste-a para um novo local; ou você pode clicar em uma das alças na extremidade da linha de cota e arrastar a linha de cota.
Dica: Se as alterações forem mais complexas que isso, pode ser mais rápido apenas excluir e recriar a cota.
Estilos de cota
Estilos de cota ajudam a definir e aplicar os desenhos padrão. Há muitas variáveis de cota que podem ser definidas com o comando ESTILOCOTA para controlar quase todas as nuances de aparência e de comportamento das cotas. Todas as configurações são armazenadas em cada estilo de cota.
O estilo de cota padrão é denominado Padrão (imperial) ou ISO-25 (métrico). É atribuído a todas as cotas até que você defina outro estilo como o estilo atual da cota.
O nome do estilo de cota atual, neste caso Carona, também é exibido na lista suspensa do painel Anotação.
Para abrir o Gerenciador de estilo de cota, clique no botão indicado. É possível criar estilos de cota que correspondem a quase qualquer padrão, mas será necessário investir tempo para especificá-los por completo. Por este motivo, salve os estilos de cota criados em um ou mais arquivos de template de desenho.
Recomendações
