Controla a maneira como os objetos arrastados serão exibidos.
| Tipo: | Inteiro |
| Salvo em: | Registro |
| Valor inicial: | 2 |
Esta variável de sistema tem o mesmo nome como no comando. Use o comando SETVAR para acessar esta variável de sistema.
Quando estiver ativada, a imagem de um objeto é exibida quando você arrasta o objeto para outro local. Com algumas configurações de computador, arrastar pode ser demorado. Utilize DRAGMODE para suprimir o arraste.
			  Valor  |
			  Descrição  |
			  0  |
			  Não exibe um contorno do objeto quando ele é arrastado  |
			  1  |
			  Exibe o contorno do objeto ao ser arrastado somente se você digitar drag no prompt do comando após selecionar o objeto a ser arrastado.  |
			  2  |
			  Automático; exibe sempre um contorno do objeto quando ele é arrastado  |
