Cria ou modifica objetos de texto de múltiplas linhas.
As seguintes opções são exibidas.
| Estilo | Aplica um estilo de texto ao objeto de texto de múltiplas linhas. O estilo de texto Padrão está ativo por padrão. |
| Annotative | Ativa ou desativa Anotativo para o objeto de texto atual. |
| Text Height | Define a altura do caractere em unidades de desenho do novo texto ou altera a altura do texto selecionado. Se o estilo de texto atual não tiver uma altura fixa, a altura do texto será o valor armazenado na variável de sistema TAMANHODETEXTO. Um objeto de texto de múltiplas linhas pode conter caracteres de várias alturas. |
| Background Mask | Exibe a caixa de diálogo Máscara de plano de fundo. Indisponível para as células da tabela. |
| Coincidir formatação de texto | Aplica a formatação do texto selecionado ao texto de destino. |
| Bold | Ativa e desativa o negrito para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType. |
| Italic | Ativa e desativa o itálico para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType. |
| Tachada | Ativa e desativa o tachado para o texto novo ou selecionado. |
| Underline | Ativa e desativa o sublinhado para o novo texto ou para o texto selecionado. |
| Overline | Ativa e desativa a linha sobre o caractere para o novo texto ou para o texto selecionado. |
| Stack |  Cria texto empilhado, por exemplo, frações, se o texto selecionado contém caracteres de pilha. Além disso, desempilha o texto se o texto empilhado for selecionado. Quando são usados caracteres de pilha, como acento circunflexo (^), barra (/) e sinal de cerquilha (#), o texto à esquerda do caractere de pilha é empilhado acima do texto à direita.  Por padrão, os textos contendo acentos circunflexos são convertidos em valores de tolerância justificados à esquerda. Texto que contém a barra converte para números fracionários justificados ao centro; a barra é convertida a uma barra horizontal do comprimento da sequência de texto mais longa. O texto que contém o sinal de cerquilha converte a altura de duas sequências de texto em uma fração separada por uma barra diagonal. Os caracteres acima da barra de fração diagonal são alinhados na parte inferior direita e os caracteres abaixo da barra diagonal são alinhados na parte superior esquerda.  |
| Sobrescrito |  Torna o texto selecionado em sobrescrito, texto um pouco menor posicionado acima da linha de digitação.  Torna o texto sobrescrito selecionado em texto comum.  |
| Subscrito |  Torna o texto selecionado em subscrito, texto um pouco menor posicionado abaixo da linha de digitação.  Torna um texto selecionado subscrito em texto normal.  |
| Maiúsculas e minúsculas (menu suspenso) | Altera o texto selecionado para letras maiúsculas e minúsculas. |
| Font | Especifica uma fonte para o novo texto ou altera a fonte do texto selecionado. Fontes TrueType são relacionadas por nome de família de fonte. As fontes de formato compilado (SHX) do AutoCAD são relacionadas pelo nome do arquivo em que estão armazenadas. Fontes personalizadas e fontes de terceiros são exibidas no editor com as fontes proxy fornecidas pela Autodesk. |
| Cor | Especifica uma cor para o novo texto ou altera a cor do texto selecionado. |
| Desativar o formato (menu suspenso) | Remove a formatação de caractere para caracteres selecionados, formatação de parágrafo para um parágrafo selecionado ou toda a formatação de um parágrafo selecionado. |
| Oblique Angle | Determina movimentos oblíquos para frente e para trás no texto. O ângulo representa o deslocamento de 90 graus. A inserção de valores entre -85 e 85 inclina o texto. Um ângulo de inclinação positivo inclina o texto para a direita. Um ângulo de inclinação negativo inclina o texto para a esquerda. |
| Tracking | Diminui ou aumenta o espaço não separável entre os caracteres selecionados. A configuração 1.0 é o espacejamento normal. |
| Width Factor | Alargar ou estreitar os caracteres selecionados. A configuração 1.0 representa a largura normal da letra nesta fonte. |
| Justificação de texto | Exibe o menu de justificação de texto com nove opções de alinhamento disponíveis. Top Left é o padrão. |
| Marcadores e numeração |  Exibe o menu Bullet e Numbering.  Exibe opções para a criação de listas. Indisponível para as células da tabela. A lista é recuada para alinhar com o primeiro parágrafo selecionado.
 Quando você limpar um marcador, qualquer formatação de lista no objeto de texto de múltiplas linhas é removido e os itens são convertidos para texto simples. Permite que Auto-list seja desativada e todos os marcadores e listas ficam não disponíveis, exceto Allow Bullets e Lists.  |
| Line Spacing |  Exibe as opções de espaçamento de linha sugeridas na caixa de diálogo Paragraph. O espaçamento da linha é definido no parágrafo atual ou selecionado.  As opções predefinidas são:
 Nota:
| Esquerda, Centro, Direita, Justificado e Distribuído | Define a justificação e alinhamento para os limites esquerdo, central e direito de texto do parágrafo atual ou selecionado. Espaços inseridos no final de uma linha são incluídos e afetam a justificação da linha. |
| Paragraph | Exibe a caixa de diálogo Paragraph |
| Columns | Exibe o menu desdobrável Coluna, que fornece três opções de coluna: Sem colunas, Colunas estáticas e Colunas dinâmicas. |
| Symbol |  Insere um símbolo ou um espaço não separável na posição do cursor. Você também pode inserir manualmente os símbolos.   Os símbolos normalmente usados estão listados no submenu, junto com o código de controle ou com a sequência de caracteres Unicode. Clique em Other para exibir a caixa de diálogo Character Map, a qual possui o conjunto de caracteres completo para cada fonte disponível no sistema. Quando você tiver selecionado todos os caracteres que deseja utilizar, clique em Copy para fechar a caixa de diálogo. No editor, clique com o botão direito do mouse e clique em Paste. Símbolos não são suportados no texto vertical.  |
| Campo | Exibe a caixa de diálogo Campo, onde é possível selecionar um campo para inserir no texto. Quando a caixa de diálogo é fechada, o valor atual do campo é exibido no texto. |
| Spell Check | Determina se o corretor ortográfico conforme-você-digita está ativado ou desativado. |
| Editar dicionários | Exibe a caixa de diálogo Dicionários, onde é possível adicionar ou remover dicionários personalizados para uso durante a verificação ortográfica. |
| Find and Replace | Exibe a caixa de diálogo Localizar e substituir. |
| Importar texto |  Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão). Escolha qualquer arquivo que esteja em formato ASCII ou RTF. O texto importado mantém a formatação de caracteres original e as propriedades de estilo, mas você pode editá-lo e formatá-las no editor. Depois que você selecionar um arquivo de texto a ser importado, você pode substituir o texto selecionado ou todo o texto ou anexar o texto inserido ao texto selecionado dentro dos limites de texto. O tamanho do arquivo para texto importado é limitado a 32KB.  O editor define automaticamente a cor do texto para PORCAMADA. Quando caracteres em preto são inseridos e a cor de plano de fundo é preta, o editor automaticamente os altera para branco ou para a cor atual. Nota:  Uma planilha Microsoft Excel é importada em um limite truncado até 72 linhas a menos que a planilha foi criada no Microsoft Office 2002 com o Service Pack 2 instalado. A mesma limitação é aplicada quando o desenho que contém o objeto OLE é aberto em um sistema que possui uma versão anterior do Office instalada; a planilha é truncada.
| Todas MAIÚSCULAS |
 Controla a correção automática para MTEXTO e texto ou DTEXT quando CAPS LOCK está ativado. Quando ativado, o AutoCAD verifica o texto inserido em busca de letras minúsculas na primeira letra seguido de letras maiúsculas. Por exemplo, “pESQUISA” é alterado para “Pesquisa”. (Variável do sistema TEXTALLCAPS) Para alterar as maiúsculas e minúsculas do texto selecionado, use o botão suspenso Maiúsculas e minúsculas no painel Formatação.  |
| Mais | Exibe uma lista de opções adicionais de texto. |
| Ruler |
 Exibe a régua no topo do editor. Arraste as setas para o fim da régua para alterar a largura do objeto de texto. Também exibe alças de altura e coluna quando o modo de coluna está ativo. Você também pode selecionar tabs na régua. Clicar no botão Seleção de guia altera os estilos de guia de esquerda, centro, direita e decimal. Uma vez feita a seleção, você ajusta a tab correspondente na régua ou na caixa de diálogo Paragraph.  |
| Desfazer | Desfaz as ações na guia conceitual Editor de texto da faixa de opções, incluindo alterações, tanto no conteúdo quanto na formatação do texto. |
| Redo | Refaz as ações na guia conceitual Editor de texto da faixa de opções, incluindo alterações, tanto no conteúdo quanto na formatação do texto. |
| Fechar o Editor de texto | Finaliza o comando TEXTOM e fecha a guia conceitual Editor de texto da faixa de opções. |
