O programa acomoda uma fonte que não esteja atualmente em seu sistema ao substitui-la por outra fonte.
Se o seu desenho especifica uma fonte que não esteja atualmente em seu sistema, a fonte designada como sua fonte alternativa é automaticamente substituída. Por padrão, o arquivo simplex.shx é usado. Se você desejar especificar outra fonte, insira o nome do arquivo da fonte alternativa ao alterar a variável de sistema FONTALT. Se você utilizar um estilo de texto que utiliza uma Asian Big Font, poderá mapeá-lo para outra fonte utilizando a variável de sistema FONTALT. Essa variável de sistema utiliza um par de arquivos de fonte padrão: txt.shx e bigfont.shx.
Nas versões anteriores era possível exibir fontes PostScript ® no desenho. Como versões posteriores não podem exibir fontes PostScript, a Autodesk forneceu fontes TrueType equivalentes. Estas fontes PostScript são mapeadas para as fontes TrueType equivalentes em um arquivo de mapeamento de fonte. Adicionalmente, quando uma fonte TrueType não está disponível, é possível especificar outra fonte TrueType, assegurando que as fontes sejam similares para evitar problemas de comprimento ou de troca de linha de texto.
Se a fonte padrão não for compatível com os caracteres que você estiver inserindo usando o Editor de texto no local, uma fonte alternativa é substituída.
Os códigos CIF ou MIF inseridos com o Editor de texto no local são agora automaticamente convertidos para exibirem os caracteres reais.
Um arquivo de mapeamento de fonte é uma lista de fontes de texto e suas substitutas. Se uma fonte de texto usada em um desenho não pode ser localizada, outra fonte de texto substitui a fonte faltante usando um arquivo de mapeamento de fonte.
Cada linha no arquivo de mapeamento de fonte contém o nome de um arquivo de fonte (sem a extensão do arquivo ou caminho) seguido de ponto e vírgula (;) e o nome do arquivo da fonte substituta. O nome do arquivo substituto inclui também uma extensão, como .ttf.
Um arquivo de mapeamento de fonte é um arquivo de texto ASCII simples com a extensão .fmp. É possível alterar as atribuições de fonte em um arquivo de mapeamento de fonte usando qualquer editor de texto ASCII.
Por exemplo, você poderia usar a seguinte entrada em um arquivo de mapeamento de fonte para especificar que o arquivo de fontes timesnr.pfb seja substituído pelo arquivo de fonte times.ttf:
timesnr;times.ttf
A tabela a seguir mostra as regras de substituição de fontes usadas, se um arquivo de fontes não puder ser localizado quando um desenho é aberto.
 Substituição de fontes  |
 Extensão do arquivo  |
 Primeira ordem de mapeamento  |
 Segunda ordem de mapeamento  |
 Terceira ordem de mapeamento  |
 Quarta ordem de mapeamento  |
 .ttf  |
 Utilize a tabela de mapeamento de fontes  |
 Utilize a fonte definida no estilo de texto  |
 O Windows substitui por uma fonte similar  |
 .shx  |
 Utilize FONTALT  |
 Prompt para nova fonte  |
 .pfb  |
 Utilize FONTALT  |
Para fontes de terceiros ou SHX personalizadas que não tenham uma fonte TrueType equivalente, uma das diversas fontes TrueType denominadas fontes proxy é substituída. No Editor de texto no local, as fontes proxy se parecem diferentes das fontes que elas representam para indicar que as fontes proxy são substituições para as fontes usadas no desenho.
Para formatar caracteres atribuindo uma dessas fontes, crie primeiro um estilo de texto que utilize a fonte e, em seguida, aplique esse estilo aos caracteres.
