Sobre inserção de símbolos (vídeo)
Saiba como inserir notas da chamada de detalhe, símbolos de conicidade, símbolos de textura de superfície, tolerâncias geométricas e símbolos de identificação de referência com base na norma DIN.
Este vídeo foi gravado no AutoCAD Mechanical 2017.
Transcrição
Registro de horário Comentário
00:04 Neste vídeo, mostrarei como fazer anotações em desenhos com símbolos. Se esta tem sido uma tarefa demorada de adicionar, explodir e modificar blocos, tenho boas notícias para você. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical inclui todos os símbolos de anotação mais comuns e oferece suporte a diversas normas. Basta escolher uma norma, selecionar os símbolos e inseri-los diretamente no desenho. É muito fácil! Agora, vamos ver como isso funciona e adicionar alguns símbolos de anotação ao eixo.
00:37 Suponha que você queira adicionar uma nota para esta chave. Basta clicar em Nota da chamada de detalhe na guia Anotar e selecionar a chave. Peguei essa chave na biblioteca de conteúdo. Isso significa que todas as informações sobre ela já estão armazenadas no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical. Agora, veja como a nota da chamada de detalhe pega automaticamente essas informações e as exibe como texto padrão. É claro que você pode alterar o texto se quiser.
01:05 Em seguida, dimensionarei a inclinação deste corte cônico. Usarei o símbolo de conicidade para fazer isso. Primeiramente, eu seleciono a linha de centro. Ela será a linha de base a partir da qual eu medirei a inclinação. Depois, eu especifico o ponto de vínculo e insiro o símbolo. Observe como o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical calculou automaticamente a relação correta. Talvez você queira fazer algumas alterações no símbolo mais tarde. Sem problemas! Sempre que quiser verificar ou alterar as propriedades de um objeto, basta clicar duas vezes nele.
01:43 Agora, adicionarei um símbolo de textura de superfície. Seleciono o eixo e especifico o ponto inicial. Quero colocar o símbolo no eixo sem chamada de detalhe; então, pressiono Enter quando sou solicitado a selecionar o próximo ponto. Agora, posso especificar as opções e selecionar o valor da média de rugosidade. Ao terminar, clico em OK para inserir o símbolo.
02:15 Quero que estes dois segmentos de eixo tenham uma média de rugosidade igual à que eu acabei de adicionar. Isso significa que usarei este valor com bastante frequência. Então, eu o adiciono à biblioteca de símbolos. Assim, eu poderei poupar tempo mais tarde. Clico duas vezes para exibir as propriedades dele e adicioná-lo à biblioteca. Agora, posso acessar esse símbolo diretamente na faixa de opções.
02:52 Agora, adicionarei um símbolo para especificar os requisitos de textura de todas as outras superfícies. Na caixa de diálogo, indico o símbolo como um símbolo majoritário e especifico a média de rugosidade. Observe como ele seleciona automaticamente os outros símbolos no desenho e os lista entre parênteses, de acordo com a norma. Mesmo que eu modifique uma textura de superfície ou adicione uma nova textura posteriormente, o símbolo será alterado de acordo.
03:25 Vamos continuar e adicionar algumas tolerâncias. Quero especificar uma tolerância de excentricidade circular. Começo anexando os identificadores de referência que especificam o eixo de tolerância. Clico no símbolo do "Identificador de referência" na faixa de opções e seleciono o ponto de vínculo. Veja como o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical me ajuda a manter a norma forçando o primeiro segmento da chamada de detalhe a ser perpendicular ao eixo. Crio o segundo identificador de referência da mesma forma.
04:02 Por último, especificarei a tolerância. Clico no símbolo de Tolerância geométrica e seleciono o segmento do eixo que desejo anexar. Não há muito espaço aqui, por isso começarei a chamada de detalhe fora do eixo. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical desenha uma linha de extensão à medida que eu movo o cursor. Eu clico para indicar o ponto inicial da chamada de detalhe, e o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical faz com que ela seja perpendicular ao eixo, de acordo com a norma. Especifico o primeiro vértice da chamada de detalhe; agora este segmento só pode ser vertical ou horizontal. Na caixa de diálogo, seleciono o símbolo para uma excentricidade circular e especifico o valor de tolerância, bem como o eixo.
04:52 E pronto! Acabamos de adicionar algumas anotações bastante complexas em pouquíssimo tempo. Todos os símbolos deste vídeo estão em conformidade com a norma DIN. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical também fornece muitas outras normas. Antes de começar a desenhar, acesse a caixa de diálogo Opções e escolha a norma desejada na guia AM:Normas. A aparência e o comportamento dos símbolos mudarão de acordo com a norma selecionada. Além da norma propriamente dita, você também pode selecionar uma revisão específica. Também é possível fazer personalizações sem violar a norma. Para saber mais sobre isso, consulte a Ajuda do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
