Caixa de diálogo Cálculo de parafuso (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Cálculo de parafuso para calcular fatores de segurança para peças de uma conexão roscada. É possível executar o cálculo em uma conexão roscada existente no desenho ou em uma conexão roscada que é definida nesta caixa de diálogo.
Cálculo de parafuso - Parafuso
Define a geometria e o material para o parafuso. Se iniciar o cálculo de parafuso da função Conexão roscada, não será possível alterar a geometria do parafuso nesta caixa de diálogo.
Cálculo de parafuso - Porca
Define a geometria da porca. O material da porca é o mesmo que o do parafuso. Se iniciar o cálculo de parafuso da função Conexão roscada, não será possível alterar a geometria da porca nesta caixa de diálogo.
Cálculo de parafuso - Arruelas
Define a geometria e o material para a arruela. Se iniciar o cálculo de parafuso da função Conexão roscada, não será possível alterar a geometria da arruela nesta caixa de diálogo.
Cálculo de parafuso - Placas
Define a geometria e o material para as placas. Se iniciar o cálculo de parafuso da função Conexão roscada, não será possível alterar a geometria das placas nesta caixa de diálogo.
Cálculo de parafuso - Área de contato
Define o tipo de área de contato. É possível utilizar uma das áreas de contato predefinidas ou especificar sua própria área de contato.
Cálculo de parafuso - Cargas
Define as forças atuando na conexão roscada.
Cálculo de parafuso - Fixação
Especifica a fixação na conexão roscada. É possível definir a fixação manualmente ou calculá-la a partir da rugosidade máxima na conexão roscada.
Cálculo de parafuso - Aperto
Define a força de aperto utilizada para apertar as peças da conexão roscada.
Cálculo de parafuso - Resultados
Exibe os resultados do cálculo de parafuso. É possível salvar estes resultados em um arquivo de texto.
