Utilize a caixa de diálogo Acabamento superficial para especificar as exigências de acabamento de uma superfície.
Guia Símbolo |
Opções Estabelece as opções para a visualização gráfica do símbolo. A disponibilidade de cada opção depende do padrão do desenho e se os botões estão configurados para aparecer ou permanecer ocultos. As opções são: |
Tipo de símbolo |
Símbolo básico Desenha somente o símbolo básico. |
É necessária remoção de material Insere a designação de "usinagem necessária" no símbolo. |
Remoção de materiais proibidos Insere a designação de "usinagem proibida" no símbolo. |
Prolongar Controla a disponibilidade de uma linha de seta para um símbolo sem texto. |
Utilizar símbolo majoritário Estabelece o símbolo como uma indicação coletiva de outros símbolos de acabamento superficial do desenho. Esta opção somente está disponível se o símbolo é criado sem um condutor. Nota:
Clique em Propriedades para selecionar entre as representações simplificada e de lista completa. Na representação simplificada, somente aparece o símbolo básico entre parêntese à direita da indicação coletiva. Na representação de lista completa, o estado de qualquer símbolo de acabamento superficial presente em qualquer lugar do desenho é indicado por completo entre parêntese à direita da indicação coletiva. Lista completa não é uma opção para o padrão GOST. Simplificada é a seleção padrão. |
Biblioteca Lista todos os símbolos de acabamento superficial para padrão/revisão para o desenho ativo, na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um item, todos os parâmetros de deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada elemento da biblioteca é associado a um menu de contexto. |
Opções de menu |
Carga Carrega o símbolo selecionado da biblioteca. Os parâmetros atuais da caixa de diálogo Símbolo de acabamento superficial são sobrescritos. |
Atualizar Sobrescreve o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Símbolo de acabamento superficial. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status padrão não alteram com esta operação. |
Excluir Remove o símbolo selecionado da biblioteca. |
Renomear Permite editar o nome do símbolo. O programa valida o nome fornecido para garantir que os nomes dos símbolos da biblioteca sejam exclusivos. |
Definir padrão Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que crie um símbolo de acabamento superficial, o símbolo padrão será carregado automaticamente. |
Remover padrão Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não nenhum símbolo padrão está selecionado, a caixa de diálogo Símbolo de acabamento superficial toma o valor padrão dos parâmetros do símbolo de acabamento superficial criado ou editado mais recentemente. |
Adicionar Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento. |
Importar Importa os símbolos de acabamento superficial a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesmo padrão e revisão que o símbolo de acabamento superficial que está editando. |
Exigências Estabelece as opções usadas para especificar exigências de acabamento superficial . As caixas usadas para a entrada de dados aparecem à medida que você adiciona os dados. A ordem em que as caixas aparecem depende do tipo de solda selecionada e, por tanto, pode ser diferente da ordem em que aparecerão na próxima lista. Ao mover o ponteiro sobre uma caixa, a ferramenta de dicas descreve que informação deve ser indicada nessa caixa. |
Inserir símbolo Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor. A visualização da área do desenho exibe o caractere especial, enquanto a caixa de diálogo exibe a sequência de teclas correspondente. |
Todo contorno Insere a indicação "Todo contorno" ao símbolo. |
Tolerância de máquina Especifica a tolerância de usinagem para a superfície. Não disponível no padrão GOST. |
Média máxima de rugosidade Especifica a média de rugosidade máxima para a superfície. |
Média mínima de rugosidade Especifica a média de rugosidade mínima para a superfície. |
Primeira exigência Especifica a primeira exigência para a superfície. |
Segunda exigência Especifica a segunda exigência para a superfície. |
Terceira exigência Especifica a terceira exigência para a superfície. |
Quarta exigência Especifica a quarta exigência para a superfície. Nota:
Esta opção somente está disponível para o padrão GOST. |
Direção da textura Identifica a direção que deve tomar a textura.Nota:
Método de produção Especifica a exigência de produção para a superfície. Os valores adicionados pelo usuário que não são idênticos aos valores existentes são adicionados à lista suspensa. Nota:
Nota de processo Especifica as exigências de processo para a superfície. |
Nota de processo 1 Especifica as exigências de processo para a superfície. |
Nota de processo 2 Especifica as exigências de processo para a superfície. |
Amostragem de comprimento Especifica a amostragem do comprimento necessária para a superfície. |
Espaçamento máximo Especifica o espaçamento máximo para a superfície. |
Limite Especifica o valor limite para a superfície. |
Referência Especifica o comprimento de referência e de avaliação da superfície. |
Ondulação Especifica o valor de ondulação para a superfície. |
Outra rugosidade Especifica a outra rugosidade para a superfície. |
Outra rugosidade máxima Especifica a outra rugosidade máxima para a superfície. |
Outra rugosidade mínima Especifica a outra rugosidade mínima para a superfície. |
Direção da ranhura Especifica a direção da ranhura para a superfície. |
Comprimento base Ativa a opção de prolongar quando há um valor. Esta opção somente está disponível para o padrão 1973 GOST. |
Cancelar seleção Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo para os valores padrão. |
Guia Condutor e Texto |
Ponta de seta Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por Padrão, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A partir de agora, se altera a extremidade selecionado para o standard atual do desenho (na caixa de diálogo Parâmetros de Padrão a extremidade para este símbolo é atualizada automaticamente. Nota: Quando a linha de chamada ao símbolo é uma linha de chamada de indicação de superfície, o nome desta opção altera a ponta de seta da superfície.
Editar segmentos do condutor |
Adicionar Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor. |
Remover Exclui um condutor ou um segmento de condutor. |
Editar objeto anexado |
Anexar Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele. |
Desvincular Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
Escala de espessura de linha Permite aumentar ou reduzir o tamanho do símbolo gráfico. A área do desenho exibe uma visualização dinâmica do símbolo enquanto altera o fator de escala. Durante o escalonamento, o sistema mantém a espessura de linha em 10% da altura do texto do símbolo. Ao aumentar ou reduzir o tamanho do símbolo, o fator de escala somente será ajustado para um valor para o qual uma espessura de linha válida esteja disponível.Nota:
Esta opção somente está disponível se o símbolo não está anexado a um objeto. |
linha de extensão de superfície Controla as opções de linhas de extensão para o ponto inicial do condutor. As linhas de extensão somente são desenhadas se você mover o ponto inicial do condutor para além do final da linha ou do arco anexado. As opções desta seção somente estão disponíveis se existem linhas de extensão para este símbolo. |
Deslocamento de objeto Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado. |
Sincronizar Carrega valores para o deslocamento a partir da variável de sistema DIMEXO. ![]() |
Extensão além do condutor Define a distância entre o ponto inicial do símbolo e a extremidade da linha de extensão de superfície. |
Sincronizar Carrega valores para a extensão a partir da variável de sistema DIMEXE. ![]() |
Ajustar automaticamente a posição do símbolo no condutor Selecione esta opção para mover o símbolo à posição padrão no condutor. |
Texto | |||
Ajustar automaticamente a posição do símbolo no condutor Move o símbolo a sua posição padrão no condutor. |
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Acabamento superficial e permite editar os parâmetros padrão dos símbolos de acabamento superficial para o standard atual do desenho. |
