Para criar uma situação de ocultamento (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
  1. Cliqueguia Iníciopainel Detalhemenu suspenso Situação de ocultamentoEditar. Pesquisa
  2. Clique na janela para selecionar objetos de primeiro plano.
    • Para selecionar uma vista de componente ou pasta para o primeiro plano, clique em um elemento que pertença à vista de componente ou pasta até que apareça seu nome na janela de dica de ferramentas.
    • Para selecionar uma entidade livre (uma linha, um arco, um círculo etc.), continue clicando no objeto até que apareça seu nome na dica de ferramentas.
    • Para selecionar uma instância de bloco, clique em uma geometria que pertença ao mesmo.
    A informação de seleção é exibida na linha de comando. Prossiga selecionando objetos e, quando tiver concluído, pressione Enter para sair.
    Quando são selecionados os objetos de primeiro plano, os objetos situados total ou parcialmente dentro de uma caixa delimitadora que rodeia os objetos de primeiro plano são adicionados automaticamente ao conjunto de seleção do plano de fundo. Se o número de objetos do plano de fundo for muito alto, será solicitado que selecione o plano de fundo manualmente na caixa de diálogo Situação de ocultamento.
  3. Se estiver criando a situação de ocultamento para um desenho de estrutura mechanical: (se a caixa de diálogo Situação de ocultamento estiver contraído, clique em )
    1. Na caixa Nome, insira um nome que identifique a situação de ocultamento.
      Nota:
      Se atribuir um nome com sentido à situação de ocultamento, será mais fácil selecionar no navegador posteriormente.
    2. Na lista Armazenar situação de ocultamento em, selecione a localização mais adequada da estrutura mechanical para armazenar a situação de ocultamento.
  4. Clique em Ok.
