Comando AMEXT2D
Executa um cálculo de molas e insere uma mola de tração na área de desenho.
Pesquisa
Resumo
Ao especificar as restrições, o sistema recomenda a mola que deve ser usada. É possível inserir o formulário ao mesmo tempo que a mola de compressão é inserida. Também é possível desenhar uma mola sem executar nenhum cálculo.
Para que o cálculo seja executado da maneira mais simples e clara possível, os tipos de molas são inseridos seguindo os mesmos métodos. As caixas de diálogo são utilizadas nos processos de seleção, cálculo e inserção. Utilize a caixa de diálogo Selecionar mola de tração para selecionar o padrão, o tipo de vista e as opções correspondentes.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Ponto inicial
Especifica uma extremidade da mola.
Direção
Especifica um segundo ponto através do qual a mola é estendida.
Selecione vara/Selecione objeto
Especifica a vara em torno da qual a mola é desenhada. É possível selecionar qualquer contorno fechado como vara. Pressione ENTER se não houver nenhuma vareta.
Comprimento tópico
Define o comprimento da mola desenhada em tela. O comprimento deve estar entre o comprimento com carga máxima e o comprimento sem carga. Utilize a opção Força/Deflexão para definir o comprimento em termos do valor de força correspondente entre a carga mínima e máxima.
