Guia AM: conteúdo da caixa de diálogo Opções (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta guia para definir os valores padrão para as Bibliotecas de conteúdo.
Administração de bibliotecas de conteúdo
Localizações de arquivos
Especifica o caminho, o grupo de seleção e as normas.
Filtros de conteúdo padrão
Especifica os filtros para o conteúdo padrão.
Comportamento do conteúdo em inserção
Ocultar objetos de fundo
Cria automaticamente uma situação de ocultamento quando é colocada a peça padrão em cima de outro objeto na área de desenho. Se a estrutura mecânica está ativada, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical utiliza o comando AMSHIDE para criar a situação de ocultamento. Se não está, utiliza o comando AM2DHIDE.
Botão Ocultar 2D
Especifica se as arestas ocultas são exibidas como linhas fantasmas ou não é exibida em absoluto. O aspecto do botão indica graficamente a seleção atual.
Desenhar linhas de centro
Desenha linhas de centro quando são inseridas peças padrão simétricas no desenho.
Desenhar peças padrão ou personalizadas em camadas de peças padrão
Permite indicar ao sistema que crie operações e peças padrão nas camadas de peças padrão (os nomes de camadas finalizam com a letra N). Se esta opção não está ativada, as peças padrão serão criadas em camadas do Mechanical convencionais e é perdida a habilidade de ativar ou desativar sua visibilidade.
Aplicar regras de comprimento de projeção para conexão roscada
Configura o comprimento de projeção das linhas de centro de conexões roscadas para que siga uma regra como a de VDI 2230, na que o comprimento de projeção da linha de centro de parafuso deve ser 1,5 vezes o comprimento da porca associada.
Valores específicos de propriedades de objetos
Criar peças padrão ou personalizadas de grupo de camadas
Especifica que as peças padrão são criadas em um grupo de camadas específico e fornece espaço para especificar o nome do grupo de camadas.
Criar vista frontal de operações padrão ou personalizadas em camada oculta
Indica ao sistema que desenhe vistas frontais das operações padrão utilizando linhas ocultas.
Representação padrão de conteúdo padrão
Especifica se o conteúdo padrão é representado nos desenhos como Normal, Simbólico ou Simplificado. A imagem exibe os resultados da seleção.
Conteúdo online
Verificar se há atualizações da biblioteca de conteúdo
O Autodesk A360 verifica periodicamente se há atualizações disponíveis para a biblioteca de conteúdo instalado no sistema. Você deve estar conectado para que o A360 possa verificar atualizações.
