Caixa de diálogo Criar situação de ocultamento (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de segundo plano e primeiro plano para situações de ocultamento criadas com o comando AM2DHIDE.
Primeiro plano
Selecionar/Exibir
Adiciona objetos ao primeiro plano. A caixa de diálogo é fechada temporariamente e o programa realça no desenho a seleção atual.
Procurar contorno externo
Ignora os furos e as ilhas na seleção do primeiro plano.
Se a opção não for selecionada, as ilhas dentro do contorno externo são consideradas como furos pelos quais o plano de fundo é visível. O comportamento do buscador de contornos depende do tipo de objetos selecionados para o primeiro plano. Se o primeiro plano for...
Primeiro plano normal
Contém somente objetos curvos simples, não blocos. O programa pode utilizar objetos de curva diretamente como contornos e o buscador de contornos pode utilizá-los para determinar um contorno apropriado. Com esta opção, o buscador de contornos não pode definir contornos interiores como ilhas. Normalmente, não é utilizado o buscador de contornos nem é indicado nenhum tipo. Se for utilizado o buscador de contornos, o tipo indicado é “Contorno exterior, furos não possíveis”.
Primeiro plano de bloco
Contém um bloco único. O programa pode utilizar os objetos do bloco diretamente ou com o buscador de contornos. O buscador de contornos permite definir pontos para os quais o contorno que os encerra define ilhas na área de primeiro plano.
Primeiro plano predefinido
Contém uma peça padrão (ou definida pelo usuário) com um contorno predefinido.
Primeiro plano definido por programa
Contém objetos inteligentes que definem seu próprio método para calcular o contorno. Não é recomendado alterar a seleção.
Primeiro plano vazio
A seleção do primeiro plano atual está vazia. O programa não executa nenhuma alteração e não há nada que armazenar.
Primeiro plano misto
Contém mais de um dos tipos de primeiro plano. As opções são as mesmas que para o primeiro plano normal.
Usar somente elementos de camadas de contorno
Melhora a seleção do primeiro plano, aplicando um filtro para evitar que os objetos inadequados sejam utilizados como objetos em primeiro plano.
Selecionar/Exibir
guia Fundo
Selecionar/Exibir
Adiciona objetos ao plano de fundo. A caixa de diálogo é fechada temporariamente e o programa realça no desenho a seleção atual.
Nome
Atribui um nome à operação de cálculo aplicada. Este foco pode ser útil para uma edição posterior. Esta função é utilizada ao selecionar a opção Salvar parâmetros para reavaliação na guia Parâmetros.
Designação de fundo automática
Determina de forma automática os objetos que são utilizados para o fundo após selecionar o primeiro plano desejado. A função exclui objetos no primeiro plano dentre os objetos em primeiro plano selecionados atualmente.
Editar somente elementos de camadas apropriadas
Ativa o filtro de objetos.
  Representação de objetos ocultos
Invisível em camada AM_9
Situa objetos encobertos pelo primeiro plano nesta camada especial, que é invisível, normalmente como a camada AM_9 está desativada.
Traçado
Exibe os objetos ocultos segundo sua definição na norma de desenho de linhas ocultas. Por padrão, esta representação é uma linha de traços de cor magenta.
Invisível, excluído
Exclui os objetos ocultos. O programa não pode restaurar estes objetos.
Quebrado em todas as interseções
Quebra os objetos em todas as interseções com o objeto de primeiro plano.
Guia Parâmetros
Salva a configuração para permitir a realização de uma reavaliação posterior dos objetos ocultos.
Atualizar visualização agora
Atualiza a visualização imediatamente.
Não podem ser selecionadas entidades de primeiro plano durante a seleção de plano de fundo
Bloqueia os elementos do primeiro plano durante a seleção do fundo.
