Sobre a edição de texto de cota (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Após colocar uma cota na área de desenho, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical exibe um editor no local que permite editar o texto de cota. Se for necessário, é possível desativar a visualização do editor no local e substituí-lo com a caixa de diálogo Dimensionamento avançado, definindo a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR em 0.
O editor no local contém uma caixa delimitadora e mostra diferentes seções da cota como blocos. É possível colocar o cursor entre os blocos e inserir texto ou inserir um símbolo, que será exibido como parte do texto de cota. Também é possível arrastar os blocos para movê-los pela zona. Por exemplo, é possível mover a tolerância para uma localização diferente do local definido por padrão pelo Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical. Inclusive, é possível copiar um bloco de uma cota e colá-lo em outra.
A representação de ajuste ou de tolerância que você selecionar determinará o modo em que os elementos serão fragmentados (divididos em blocos). Mesmo dentro de um bloco, podem haver subseções, que são exibidas com cores diferentes.
Ao clicar em uma subseção, esta é realçada.
É possível colocar o cursor entre ditas subseções e inserir texto, caso necessário.
Também é possível colocar o cursor entre blocos ou subseções e inserir uma interrupção de linha de cota. O texto de cota à direita da interrupção da linha de cota aparece embaixo da linha de cota.
Ao selecionar o texto e clicar com o botão direito do mouse é exibido um menu de contexto, que oferece mais opções de formato. Por exemplo, é possível sublinhar ou alterar a cor do texto.
Quando você selecionar múltiplas cotas para a edição, o editor no local exibe na primeira cota selecionada. Qualquer ação de edição executada em um bloco ou de subcorte é aplicado no bloco correspondente ou de corte através de todas as cotas selecionadas. Se algumas das cotas selecionadas não contêm o bloco ou subcorte que é editada, a alteração não é aplicado às cotas.
Somente as operações de edição executada em ou dentro de um bloco será aplicada a todas as cotas selecionadas. Uma operação de edição que é executada entre os blocos não é aplicada neste modo. Por exemplo, se o cursor é colocado entre os blocos, e inserir texto, o texto é adicionado somente à cota que o editor no local é exibido.
