Para criar um símbolo de solda com múltiplas linhas de referência (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Nota:
Este procedimento somente é possível se o padrão de desenho atual é ANSI.
  1. Clique na guia Anotar painel Símbolos Soldagem. Pesquisa
  2. Selecione o objeto ao qual anexar o símbolo de solda.
  3. Na área de desenho, especifique a união (o ponto inicial da seta) e pressione Enter.
  4. Na guia Símbolo, especifique o aspecto geral do símbolo conforme requerido.
    • Para alinhar os dados do lado de seta, a linha de identificação ou o símbolo de linha de seta à esquerda, na seção Opções, selecione Inverter símbolo.
    • Para escalonar o alinhamento das soldas em ângulo intermitentes (ou das soldas de aresta ANSI) nos dois lados, selecione Escalonamento, na seção Opções.
    • Para adicionar a designação de contorno, clique no botão Contorno.
    • Para adicionar uma linha de seta ao símbolo de solda, clique no botão Adicionar nota de Linha de seta.
    • Para adicionar um processo de uma lista predefinida:
      1. Clique em Adicionar processo.
      2. Para prefixar números de processo com a declaração “Processo ISO 4063”, ative a caixa de seleção Prefixar número de processo com “Processo ISO 4063-”.
        Nota:
        Esta opção não está disponível se o padrão de desenho atual é ANSI.
      3. Clique duas vezes nos processos que deseja adicionar.
      4. Clique em Fechar.
    • Para editar processos inserindo detalhes usando o teclado:
      1. Na caixa sob Adicionar processo, clique na posição que deseja editar.
      2. Insira os detalhes do processo.
    • Para excluir um processo, selecione-o e pressione a tecla Excluir
    • Para desenhar uma caixa ao redor da anotação, selecione Adicionar nota de estrutura.
      Nota:
      Este botão não está disponível se o padrão de desenho atual é ANSI.
  5. Clique em Adicionar.
  6. Repita o procedimento para especificar o aspecto dos símbolos de solda subsequentes.
  7. Uma vez criados os símbolos de solda, clique em Ok.
Nota:
Para apagar todos os dados da caixa de diálogo Símbolo de solda, clique em Apagar.
