É possível otimizar situações de ocultamento para aumentar o desempenho.
As situação de ocultamento criadas com o comando AMSHIDE são atualizadas dinamicamente. Cada vez que é movido um objeto no espaço do modelo, são recalculadas as situações de ocultamento. Se um desenho contém situações de ocultamento complexas ou em grande número, pode ser haver uma queda de desempenho. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical oferece duas formas de resolver esse problema.
Quando você suprime uma situação de ocultamento, o .Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical ignora a situação de ocultamento. Como resultado, a situação de ocultamento não é desenhada na área de desenho. O Navegador do Mechanical usa o ícone para indicar as situações de ocultamento suprimidas. É possível desativar todas as situações de ocultamento, somente as de uma determinada montagem ou somente as de uma determinada peça ou pasta. Clique com o botão direito do mouse no nó do Navegador do Mechanical e selecione a opção adequada no menu Suprimir. Alternativamente, é possível utilizar o comando AMSHIDEDIT_SUPPRESS e selecionar a situação de ocultamento pela área de desenho. É possível anular supressões de situações de ocultamento a qualquer momento e restaurar a situação de ocultamento.
Esta opção está disponível na caixa de diálogo Editar situação de ocultamento, nas Configurações de objeto. Dê um duplo clique em uma situação de ocultamento do Navegador do Mechanical para abrir a caixa de diálogo. Ao ativar esta opção, o programa salva o contorno exterior do primeiro plano para poder usá-lo em cálculos posteriores de linhas ocultas. Se você altera o primeiro plano, é possível que não sejam calculadas corretamente as linhas ocultas, já que o programa utiliza o contorno exterior salvo para o cálculo, e não o contorno real. A qualquer momento, é possível desativar esta opção e recalcular as situações de ocultamento utilizando os contornos reais da forma do primeiro plano. A outra desvantagem deste método é que você deve ativar a opção Usar somente contorno exterior antes de poder salvar o contorno exterior. Se o objeto de primeiro plano tem furos passantes, através dos quais os objetos do fundo devem ser visíveis, esta opção não pode ser utilizada. A vantagem deste método em relação a supressão consiste em que as situações de ocultamento seguem sendo exibidas no espaço do modelo.
