A estrutura mecânica e as referências da peça capturam dados das propriedade do componente de forma diferente.
Se você utiliza a estrutura mecânica, é possível capturar dados de propriedade de componente usando a edição de propriedades de um componente. O programa captura alguns dados automaticamente, como o nome do componente.
Se você utiliza referências da peça, é possível capturar dados de propriedade do componente ao colocar uma referência da peça em um objeto da área de desenho. A caixa de diálogo exibida contém uma seção chamada Propriedades do componente, que permite inserir os dados relevantes manualmente.
Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite configurar as caixas de diálogo que capturam dados de propriedade do componente. É possível:
Na caixa de diálogo Configuração da lista de materiais é possível adicionar propriedades do componente da lista de propriedades disponíveis. Qualquer propriedade que você adicionar aparecerá automaticamente na lista de materiais. A lista de materiais é o banco de dados que armazena os dados capturados.
Por padrão, o nome da propriedade de componente atua como legenda. É possível alterar este comportamento. Por exemplo, se você configura a propriedade do componente “Material” para que seu valor seja selecionado em uma lista suspensa, é possível alterar a legenda para “Selecionar material” em vez de utilizar o nome da propriedade do componente “Material”.O nome da propriedade do componente aparece como dica de ferramentas na caixa de diálogo relevante, a despeito do parâmetro de legenda.
