Guia AM: desenhos da caixa de diálogo Opções (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Especifica as propriedades padrão das vistas de desenho geradas pelo comando AMDWGVIEW.
Desativar
Permite desativar os cálculos para acelerar o processo de trabalho em modo Desenho.
Cálculos de linha oculta
Permite desativar os cálculos de linha oculta em todas as vistas ao entrar em modo Desenho.
Atualizações de vista automáticas
É utilizado para desativar automaticamente a geometria que é atualizada em todas as vistas ao entrar em modo Desenho.
Bordas de viewport de desenho
Permite ocultar bordas da vista de desenho.
Linhas da rosca do furo roscado
Permite desativar as linhas de rosca de um furo roscado em uma vista de desenho.
Sombreado
Padrão...
Abre a caixa de diálogo Padrões de hachura.
Uma camada para padrões de hachura
Esta opção é utilizada para especificar a colocação de todos os padrões de hachura na mesma camada.
Visualizar hachura em vistas isométricas
Especifica que a hachura seja exibida em vistas isométricas.
Visualizar cor de entidade
Especifica a cor de vista para arestas visíveis, ocultas e linhas de hachura. Para isso, pode ser utilizada a cor de peça, a cor de camada ou a cor de peça e de figura.
Visualização de cotas paramétricas
Permite definir a visualização de cotas paramétricas para as vistas de peça ativa, as vistas de peças múltiplas e as vista de corte. Também oculta as cotas paramétricas de comprimento zero e organiza as cotas automaticamente.
Linhas de centro automáticas
Permite definir a visualização de linhas de centro automaticamente em uma vista.
Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Linhas de centro, onde você pode controlar como as linhas e marcas de centro são exibidas nas vistas de desenho de vínculos do Inventor.
Salvar anotações órfãs
Esta opção é utilizada para salvar anotações órfãs no grupo AM_ORPHAN, em lugar de removê-las.
Copiar vista de corte com vista de corte
Permite copiar as vista de corte quando as vista de corte são copiadas.
