Sobre a localização de pastas e componentes Xref (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite selecionar um componente ou uma pasta de referência externa (xref) e copiar sua definição no desenho atual.
Todas as instâncias desta pasta ou componente de referência externa são convertidas em componentes ou pastas locais e o vínculo associativo com o desenho origem é removido.
Em alguns casos, um desenho pode conter uma montagem de referência externa, que contém peças de referência externa de outro desenho (componentes de referência externa aninhados). Utilize o navegador do Mechanical ou o catálogo de estruturas para:
Assim mesmo, as pastas de referência externa que possuem pastas aninhadas de referência externa de outros desenhos podem ser tornados local utilizando a opção Converter tudo em interno.
Às vezes, o desenho atual pode conter uma peça ou montagem local que tem o mesmo nome que o componente de referência externa que está tornando local. Nesse caso, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical exibe a caixa de diálogo Renomear. É possível solucionar o conflito (renomeando o componente que será tornado local) ou concluir a operação de conversão em interno. O mesmo princípio é aplicado às pastas sendo tornadas locais.
