3 de novembro de 2021
Central de confiabilidade da Autodesk
Para obter as informações mais recentes sobre as correções de segurança neste Update, consulte o Comunicado de segurança.
Problemas reportados através do utilitário Relatório de erros do cliente
Como resultado das informações detalhadas que recebemos dos clientes que utilizaram o utilitário Relatório de erros do cliente, fomos capazes de identificar e corrigir vários defeitos, incluindo os seguintes:
| Plotar |
| Falhas ocasionais ao plotar alguns desenhos especiais para PDF. |
| Geral |
| Falhas ocasionais ao mesclar alguns textos em uma imagem. |
Conteúdo geral da atualização
Os seguintes defeitos foram corrigidos:
| Bloco |
| Ao usar a paleta Blocos para inserir um bloco, se a opção Repetir estiver selecionada, o ângulo de rotação poderá agora ser especificado para cada instância de bloco. |
| Display |
| O cursor é exibido corretamente quando o comando TestEditorGetTrace está ativo com uma direção especificada. |
| A nuvem de pontos com estilização de elevação é exibida corretamente ao orbitar um modelo. |
| Geral |
| Os modelos de coordenação agora são importados com êxito para o espaço do modelo. |
| Usar Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar objetos em alguns desenhos não causa mais congelamento ou travamento do AutoCAD. |
| O desempenho aprimorado e o arquivo de desenho não aumentam mais quando a variável de sistema DISPSILH está definida como 1. |
| Clicar duas vezes em um texto em alguns arquivos de desenho não causa mais congelamento ou travamento do AutoCAD. |
| A roda de rolagem do mouse ou o botão do meio agora podem efetuar o pan para reposicionar a vista na janela do plano de corte (CORTAR3D). |
| Reabrir um desenho que é salvo após editar e excluir objetos com propriedades associativas, como cota e outros, agora funciona. |
